Zakum mokrego Chinczyka 2,2kW - 2017
Goose
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Goose » 23 lip 2017, 22:07
Czy macie jakis sprawdzonych sprzedawcow na Ebay.co.uk albo na Aliexpress so sprzedaja dobre wersje tych wrzecion. Oczywiscie dobre jak chinszczyzna na to pozwala
Znalazlem w wrzeciona:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-2KW-WATER-C ... Sw4CFY5eXf
http://www.ebay.co.uk/itm/Huan-Yang-2-2 ... Sw14xWHv75
To co jest ciekawe to ze pierwsze pisze 8000-24000rpm a w drugim 0-24000 rpm.
To jak to wkoncu jest? Moze to wrzeciona zwolnic do 2000rpm?
Dodam ze mam zamiar uzyc falownika Sinamics V20, dlatego chce kupic wrzeciono bez falownika.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lip 2017, 22:36
móc penie może ale co z tego jak zatrzymasz je wtedy palcami.
temat był podnoszony wielokrotnie zmniejszasz obroty moment spada.
znalazłem taki stwierdzenie https://www.automatyka.siemens.pl/docs/ ... AQ_V20.pdf więc pewnie V20 nie zastosujesz.
3. Czy V20 posiada tryb wektorowy?
Niestety SINAMICS V20 nie posiada trybu wektorowego. Posiada za to tryb FCC (flux current
control), będący ulepszonym sterowaniem skalarnym. Jeśli niezbędny jest tryb wektorowy,
odpowiednim wyborem będzie zapewne SINAMICS G120C – kompaktowy przekształtnik
wektorowy.
[ Dodano: 2017-07-23, 22:40 ]
tu masz wolnoobrotowe https://pl.aliexpress.com/item/large-to ... 080a1b3d45
Wróć do „Elektrowrzeciono”
