Mam problem z wymianą narzędzia w Frezarce DMU 50 ecoline, chodzi o to ze przy wymianie narzędzia podczas pracy zauważyłem że wiertło które zostaje pobierane zahaczy o detal... nie dało się już nic zrobić ponieważ magazyn był otwarty więc zwolniłem wszystkie posuwy i wcisnąłem grzyba, wyciągnąłem narzędzie z otwartego magazynu i teraz nie mogę go zamknąć ani odwołać ani nic zrobić... Magazyn jest cały czas otwarty i nie chce wrócić na swoje miejsce, próbowałem różnych rzeczy ale nic nie działa, miał ktoś może podobny problem i wie jak temu zaradzić ? Bardzo dziękuję z góry za odpowiedz i pozdrawiam
Zablokowany magazyn narzędzie podczas wymiany Frezarka DMU
musisz wejść w funkcje ratunkowe magazynu- w funkcjach producenta, czy jakoś tak (nie wiem, czy nie trzeba mieć jakiegoś klucza dostępu) i tam będą wszystkie konieczne funkcje- zwolnienie zacisku, magazyn w dół magazyn w górę, zamknięcie otwarcie klapy ręczne przejazdy osi itp itd. musisz doprowadzić tymi funkcjami do stanu takiego, ze masz narzędzie 0 we wrzecionie, magazyn w pozycji określonego narzędzia, klapa zamknięta głowica w pozycji poza magazynem. wtedy jeszcze musisz zrobić reset software'u wymiany ( i nie zaszkodzi sterowanie wyłączyć i włączyć.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Musisz wejść w funkcje serwisowe i ręcznie wyprowadzić sytuację.
W sterowaniu HH to w trybie ręcznym przechodzisz do programowania, wcisasz MOD z klawiatury wprowadzasz kod 789 wciskasz Ent potem Help i ręcznie zwalniasz narządzie, obracasz chwytakiem, zjeżdżasz osiami itd. Trzeba uważać, bo łatwo coś zepsuć czy przywalić. Dobrze jest właśnie nie wyłączać obrabiarki, to wszystko tylko utrudnia.
Jak jest z Siemensem - nie wiem.
