Kontakt wysłałem na PW
Profile stalowe do frezarki o polu roboczym 1500x1000 mm
Riker
Kolega Yerec wyjaśni nam tutaj obecnym na czym dokładnie polega „frezowanie dogłębne” w kontekście tej wypowiedzi – jakiego rodzaju frezu należy użyć i jakie tępo posuwu trzeba zastosować do uzyskania satysfakcjonującego efektu*
Panie Rayu. Chciałbym Ci coś doradzić w kwestii technicznej ale niedawno sam tutaj pisałem w podobnej sprawie, z prośbą o pomoc przy moim projekcie. Napiszę jedynie, że podobnie jak Petroholic, potwierdzam, że kolega Yarec jest wyjątkowo kompetentny w tym temacie i bez jego pomocy nie ukończyłbym pozytywnie swojego projektu. Słuchaj jego uwag – zobaczysz, ze się opłaci.
Jakbyś chciał zerknąć na moje mini CNC to zapraszam na PW.
Wiertarka wybitna! Zazdroszczę po trochu bo sam nie mam nawet pomieszczenia warsztatowego :(.
Trzymam kciuki za Twój projekt i dodatkowo prośba – rób sporo fotek, dokumentuj przebieg prac i jeśli możesz dziel się swoją konstrukcją na forum - wszyscy na tym skorzystają.
Pozdrowionka!
*przepraszam zgorszonych ale nie mogłem się powstrzymać.
Pozdrowionka!
Yarec
- Posty w temacie: 13
No i się doigrałem, najpierw niejaki Riker (ten co go smok Krakowski prosi na roraty) a "tera Ten ze skupu" - Ludzie czytajcie mój podpis (toto na dole pod ------).
Dla niejakiego Riker'a" - nie będę publicznie wyjaśniać: "„frezowania dogłębnego” - pomyśl i wysnuj wnioski o ile jeszcze Cię Smok K. (ochrona danych osobowych) nie uświadomił, bo Ci to wyjaśni kol. Petroholic
Petroholic
Abstrachując od offtopu i wracając do meritum:
Profile 100x100x6 na bramę to według mnie ciut za dużo jeśli chodzi o wymiar 100...
Przy odpowiednim ustawieniu i pospawaniu 100x50x6 w zupełności wystarczy. pewnie to miał na myśli Yarec...
Co do grubości ścianki profila to 6mm jest OK. Jakby było mało mięsa do gwintowania lub zabielenia to naspawane płaskowniki dadzą radę
Avalyah
Dziwne, że Ci nie pasuje wysokość wałków podpartych. Na pewno ze śrubami kulowymi można ładnie spasować bez konieczności frezowania żadnych kieszeni itd. Np wałki podparte fi16 pasują idealnie do śrub kulowych 1605. W większych rozmiarach pewnie będzie podobna zależność, ale trzeba by sprawdzić. Mówię tutaj o typowych zestawach dostępnych np. na aliexpressie.
