Wydajnośc kompresora od lodówki.
rockykon
Czy ktoś orientuje się jaka wydajność (l/min) może mieć standardowy kompresor od lodówki ? Jakie max ciśnienie może wytworzyć ? Czy dobrze pamiętam ze to było nawet kilkanaście atm ?
abusee
Uzywam do pompowania kol - daje rade, nie wiem dokladnie jakie cisnienie mozna wytworzyc ale 2,5 atm napewno. Palcem trudno utrzymac ale po zagieciu weza slychac wyraznie ze sie zadusza a weze z opaski nie wyrywa wiec mysle ze ok 4-5 to max.
Wydajnosc licha - kolo od dostawczaka ok 7 min, osobowki - 4 min.
AS
AS
Grzesiek112
webserver
Zależy ile przeszedł ale nowy spokojnie da ponad 10atm bo miałem używany to dawał okol 9atm jak ma nieszczelne zaworki to i ciężko 4atm wyciągnąć. Co do wydajności to jest kiepska porównywalnie 5 sztuka dej tyle samo co taki byle jaki kompresor. Jeżeli chcesz używać tego do wydmuchiwania wióra w czasie frezowania to zapomnij
Pozdrawiam PlotComplex.com
diodas1
Wydajność takiego lodówkowego kompresorka wynosi około 5 l/ 1 min a ciśnienie docelowe zależy od stopnia zużycia powierzchni tłoka i cylindra oraz lepkości użytego oleju. Tłok nie ma sprężystych pierścieni uszczelniających dlatego kiedy się to wszystko rozkalibruje to nawet 2 atm. może być trudno uzyskać. Taka mała wydajność pompowania powoduje że przykładowo napompowanie do ciśnienia 8Ba (jeżeli kompresor to jeszcze może) zbiornika 24l trwa między 0.5 a 1 godziną.
W lodówce kompresor pracuje w obiegu zamkniętym. Jeżeli chcemy go wykorzystać do innego celu to trzeba dorobić możliwość kontroli i uzupełniania poziomu oleju w kapsule. Wyrzucony wraz z pompowanym powietrzem olej sam przecież nie wróci . To ważne bo olej smaruje powierzchnie trące , uszczelnia tłoczek i chłodzi silnik elektryczny. Na sucho kompresor szybko odda ostatnie tchnienie.
rockykon
kupiłem sobie mały kompresorek do pompowania kół w samochodzie , z uśmiechem potraktowałem napis ze osiąga 250 psi... (17 - 18 atm) ale o dziwo udaje jej się tyle napompować, nie wiem ile razy taki eksperyment wytrzyma silniczek, tłoki, albo korbowód, ale póki co działa, oczywiście wydajność to to ma gorsza niż moje płuca ...
