Wiercenie otworów w aluminium - problem z parametrami
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 14 lip 2017, 15:03
Ogólnie u mnie w firmie HSSami raczej dziobiemy. No i VC też trochę niższe dajemy. Małe wiertła powiedzmy do 1xD większymi około 0,5 xD.
maly.krolik
Post napisał: maly.krolik » 14 lip 2017, 15:10
Jak już pisałam nawiercałam na raz, ale wierciłam z zagłębieniem 50% D lub 100% D. I mimo to nie wychodziło.
Jeżeli czegoś nie wolno, a się bardzo chce - to można.
WZÓR
Re: Wiercenie otworów w aluminium - problem z parametrami
Post napisał: WZÓR » 14 lip 2017, 18:05
maly.krolik pisze:... , także wszelkie sugestie mile widziane!
Kup wiertło (np.) Fanar i sprawdź czy też rozbija.
Mariusz.
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 14 lip 2017, 23:23
Wg mnie albo jest źle naostrzone wiertło albo jest gdzieś bicie.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 14 lip 2017, 23:41
Może układ mało sztywny plus bicie. Ja wiercę 6,8 w żeliwie z Vc=128 i wychodzi ok, jeżeli jest długie wiertło to problem może występować. Trzeba zegarem zmierzyć bicie na wrzecionie, następnie na oprawce oraz narzędziu.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lip 2017, 00:33
czy to jest aluminium, czy stop?
stop mocno plastyczny, prawie jak czyste aluminium, wiertło musi mieć polerowane rowki, można też spróbować geometrii zerowej, nawet ujemnej, ale takie wiertło długo nie pożyje.
Można?
Morzna!!!
mag999
Post napisał: mag999 » 15 lip 2017, 09:02
Wiertło fabrycznie ostrzone jest tak wyprofilowane że samo powinno ładnie wchodzić w materiał.
Wiertła hss co FANAR jak już ktoś wspomniał tak mają i takiego bym spróbował a dopiero potem szukał przyczyn w maszynie/układzie.
Może warto by wyjac wiertło i wyczyścić tulejke, nakretke oraz sprawdzić czy w ogóle wiertło jest proste
MaciejDlugosz
#18
Post napisał: MaciejDlugosz » 15 lip 2017, 20:58
maly.krolik pisze:[...] mam problem z wierceniem otworów w aluminium [...] w detalu otwory wychodzą rozbite
Najlepiej ... czytać w źródle, czyli wszędzie tam gdzie radzono sobie z problemem rozbijania otworów przez wiertło ("hole oversize", "self centering action"):
http://www.wewilliams.net/docs/The%20Spiral%20Point.pdf
Plus to:
Ostatnio zmieniony 18 lip 2017, 22:00 przez MaciejDlugosz, łącznie zmieniany 1 raz.
SamsonS4
#19
Post napisał: SamsonS4 » 17 lip 2017, 11:44
Ogólnie głęboki otwór wiercisz ?
Spróbowałbym wiercić z odwirowaniem wióra tak po 2 mm lub mniej. Aluminium ma duże skłonności do tworzenia narostu na krawędzi skrawającej co może wpływać na rozbijanie otworu dodatkowo duży wiór zajmuje całą powierzchnię kanałów wiórowych we wiertle i też powodować rozbijanie otworu lub złamanie wiertła.
W starszych książkach piszą że kąt wierzchołkowy wiertła uzależniony jest od materiału i jego twardości. Hss do stali ma 118 stopni nie pamiętam ile wynosił do aluminium ale było to chyba ok 100 stopni
Możesz spróbować wiercić na niższych parametrach przy większym posuwie sprawdź Vc na poziomie 18 -20m/min i posuw 0,12 mm/ obr
Przyczyną może być zbyt duży wysięg wiertła.
Jeśli wiercisz głębokie otwory powinnaś wykonać otwór pilotujący krótszym wiertłem.
To takie kilka myśli które wpadły mi na szybko do głowy
Wróć do „Obróbka metali”
