Czy dysponuje ktoś może kodami błędów do sterowania System 3M.
Chodzi mi konkretnie o błąd : F32 - Thermoelement f21.
Z góry dziekuję.
Sinumerik System 3M - kody błędów
Ivan2k5
Ciekawostka
Sprawdziłem krańcówki - wszystkie sprawne. Krańcówki referencyjne NO podane na wejścia 0-X,1-Y,2-Z 3 grupy wejść PLC. Zakładam, że krańcówki limitowe połączone równolegle powinny być podłączone pod jedno lub dwa wejścia (np. 3-/I3 oraz 3+/I4). Wciskając dowolną krańcówkę limitową nie odnotowuję żadnej zmiany na wejściu (wniosek: wszystkie pod jedno wejście). W 3 grupie wejść, wejście 4 aktywne cały czas. Sterowanie dalej zwraca 01 i po wciśnięciu posuwów na chwilę 25 (stycznik od razu odklepuje - brak ENA).
Krańcówki limitowe mają podpięte zarówno złącze NC jak i NO (nie bardzo rozumiem czemu - mają reagować FP czy RP ?). Czyżby przebicie na przewodzie czy coś pominąłem i szukam nie tu gdzie potrzeba ?
Pw Wysłałem dzięki za odpowiedź
Ivan2k5
Pociągnę wątek
Problem rozwiązany - styki kart w sterowaniu.
Mam jeszcze kłopot z podpięciem przełącznika kluczykowego (stacyjka) na panelu sterującym. Dwa przewody A i B i nie bardzo wiem gdzie to podpiąć ( a schematu nie mogę odnaleźć). Nigdzie nie widzę żeby spoina lutownicza była zerwana, przewody dość krótkie - pasowałyby do grzyba awaryjnego który znajduje się najbliżej i ma 2 wolne styki (?
). Działa jako przerwa obwodu więc można go zastąpić przyciskiem bistabilnym wlutowanym w odpowiednią ścieżkę ? Podzieli się ktoś schematem/wiedzą ?
Edit:
Dodałem zdjęcia
https://zapodaj.net/9bdca44d27043.jpg.html
https://zapodaj.net/1eada0731080e.jpg.html
W tej chwili nie ma możliwości wyboru na przełączniku wielopozycyjnym opcji jog ani żadnej innej "ręcznej". Zostaje Data Input aż do MDI-SE-TE.
Chodzi o podłączenie S36. Model płyty:GE.548188.0002.00
Edit:
Dodałem zdjęcia
