Zakup drukrki 3d
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Trike3
Zakup drukrki 3d
Post napisał: Trike3 » 11 lip 2017, 20:52
Witajcie.
Jaki typ drukarki polecacie?
Chciałbym zbudować, albo złożyć z elementów drukarkę, ponieważ ta co mam w domu po pierwsze nie jest moja, a po drugie średnio mi się podoba jej wykonanie.
Na aliexpress jest fajna drukareczka Anet A8, ktoś z Was miał do czynienia może ??
Chciałbym zmieścić sie w 1000 PLN.
Proszę o rady :-D
WurTur
Re: Zakup drukrki 3d
Post napisał: WurTur » 11 lip 2017, 23:00
Trike3 pisze:Witajcie.
Proszę o rady :-D
Trudno coś powiedzieć bez drukarki na swoim biurku i kilku prób. Z doswiadczenia wiem, że
dwa "te same" modele zamówione u tego samego sprzedawczy, od tego samego producenta,
mogą róznić się na tyle, że jedna bedzie w miarę dobrze działała, a drugiej nawet nie da
się złożyć. Reklamacje? Tak, jest na to szansa, ale pamiętaj, że za każdą paczkę z reklamacją
zapłacisz cło i czekasz z niepewnością co Ci przyslą.
Ta drukarka może być warta swojej ceny, ale jeśli będziesz miał pecha, to stracisz czas i
pieniądze.
Co do wad:
Drukarka ma dużo plastików. Gdy obudujesz, plastiki pod wpływem temperatury zaczną
płynąć. Gdy nie obudujesz, to wydruki z niektórych filamentów nie będą możliwe.
Niska rozdzielczość w osi Z. Naprawdę jest kolosalna różnica w jakości pomiędzy skokiem
w osi Z 0.1 a 0.05. Mniejszych skoków nie próbowałem nigdy.
Nie wiem czy ma przekładnię na ekstruderze, nie widać na rysunku. Moim zdaniem
absolutne minimum to przekładnia 5:1.
Podejrzanie duże pole robocze relatywnie do wagi i stabilności drukarki, raczej sam będziesz
musiał to usztywnić i dociążyć. Takie duże pole robocze (wiem z doświadczenia) wygina
się. Ugięcie o 0.05mm baaardzo zwiększa ryzyko odklejania się wydruku od stołu lub
szorowania dyszą po stole.
Podejrzanie duża szybkość drukarki, jak uzyskasz 30mm/s z zachowaniem jakości to
będzie dobrze - a może to robił jakiś geniusz? Nie wiem.
Inne wady mogą też się pojawić, ale dla nikogo nie będą oczywiste na podstawie samego
rysunku i kilku danych technicznych.
A tak poza tym co chcesz drukować? :D
rendejad
Post napisał: rendejad » 13 lip 2017, 00:16
Proszę o rady :-D
Ten twój Anet A8, to nic innego jak kolejna wersja najgorszego projektu świata czyli i3 Josefa Prusy.
Jak już ktoś to tutaj określił jest to kiwak. Nie do ustabilizowania.
A już robienie tego z plexi jest czystym oszustwem.
Prusa miał genialny pomysł z i2 tylko facet ma ADHD i niczego nie dopracowuje do końca.
Po kilku poprawkach i2 jest genialnie stabilna i sztywna, szczególnie z aluminium.
Kiedyś kolega się założył i stanął na swojej drukarce (i2 z aluminium). I nic, cały czas drukowała jak należy a gość waży z 80 kg.
[ Dodano: 2017-07-13, 00:32 ]
WurTur pisze:
WurTur, to co ty wypisujesz to jest bełkot pijaka nad ranem.
W obudowie drukarki NIGDY nie będzie temperatury przy której popłynie plexi.
No chyba, że ktoś ma nierówno pod sufitem i BAAAARDZO się postara.
Aczkolwiek kupowanie drukarki z plexi to inny kretynizm.
Nie ma ŻADNEJ różnicy między skokiem w osi Z 0,1 a 0,05 bo nikt takiego małego skoku w reprapach nie używa.
Tak samo jak twoich z nosa wydłubanych dysz 0,1 i 0,05.
A nawet gdyby komuś odbiło i chciał użyć skoku osi Z 0,05 to sobie to skonfiguruje w ustawieniach.
I przestań brać to co bierzesz bo ten zalew twoich wypocin to stek bzdur.
Spróbuj coś takiego nabazgrolić na którymś forum druku 3D to cię zabiją śmiechem.
WurTur
Post napisał: WurTur » 13 lip 2017, 10:11
rendejad pisze: Ten twój Anet A8, to nic innego jak kolejna wersja najgorszego projektu świata czyli i3 Josefa Prusy.
Znowu gołe słowa, żadnego wydruku z prusy i "lepszych" drukarek nie umie podać.
rendejad pisze: Jak już ktoś to tutaj określił jest to kiwak. Nie do ustabilizowania.
Jednak tego na 100% pewnym być nie można. Moją jakoś się udało.
rendejad pisze: Prusa miał genialny pomysł z i2 tylko facet ma ADHD i niczego nie dopracowuje do końca.
Co chcesz właściwie powiedzieć?
WurTur pisze:
rendejad pisze: WurTur, to co ty wypisujesz to jest bełkot pijaka nad ranem.
Plastik to plastik, przy 60 stopniach nie ma już takich właściwości jak przy 25-30.
Słyszał o zmęczeniu materiału? Ile to wytrzyma jak będzie drukowało w 60 stopniach?
WurTur pisze: Nie ma ŻADNEJ różnicy między skokiem w osi Z 0,1 a 0,05 bo nikt takiego małego skoku w reprapach nie używa.
TO tak jakbyś napisał, nie ma żadnej rożnicy pomiędzy syrenką a mercedesem, bo nie mam
ani syrenki ani mercedesa. Rożnica pomiędzy 0.1 a 0.05 jest ogromna i nie ma na to wpływu
co kto gdzie używa.
U jak mi miło, mogłeś napisać z du** wydłubanych.
O ile można bez zmiany, rekompilacji i wgrania software.
Czemu nie podasz żadnych konkretów? Wiesz co to znaczy slowo konkret? Gdzie są wydruki z
Twojej super dokładnej drukarki? Rozmowa mogła się skończyć dawno temu, ale jedyne
co umiesz opisać to "dłubanie w nosie" i "stek bzdur". Prowadzisz rozmowę jak przedszkolak.
[ Dodano: 2017-07-13, 11:39 ]
Proszę o rady :-D
Zobacz filmy na stronie, te darmowe:
https://strefakursow.pl/kursy/3d/kurs_m ... ?ref=35125
Na jednym z filmów, gdy drukarka rozpoczyna druk (moment filmu 1:23), można zobaczyć
gołym okiem jak wariują nagwintowane pręty (trudno to w ogóle nazwać śrubami trapezowymi).
Bicie jest rzędu 3-5mm. Jeśli przyślą CI sprzęt z takimi "śrubami trapezowymi", to w ogóle
będzie Ci ciężko uruchomić to.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
