Mam pytanie mam mozliwosc zakupu : elektrowrzeciono PERSKE 18000 min 300 Hz moc okolo 1 kw. 3 fazy.
1. I pytanie jest takie czy tego typu wrzeciono przezyje gdy na falowniku ustawie predkosc okolo 21-22 tys obrotow , bez szkody dla urzadzenia?
2. No i jesli bedzie problem to jest jakas mozliwosc przerobki by moglo spokojnie wytrzymywac? chodzi mi o zmiane lozysk na lepsze.
3. No i jesli jest to mozliwe jaka jest cena takiej przerobki , oczywiscie orjetacyjnie.
+ dodanie uchwytu ER20.
wrzeciono bede uzywac do obrobki drewna .
Pozdrawiam:)
jaka maxymalna poredkosc wrzeciona bez uszkodzenia?
kot1979
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
hitech
Jeśli chodzi o sprawe mechaniki to nie mam pojęcia jak się to spisze. Natomiast jeżeli chodzi o zasilanie to jest tak, że jeżeli ustawisz odpowiednio falownik tj. dasz parametry znamionowe- napiecie prąd dla danej częstotliwości czytaj 300hz i dotego dasz max. częstotliwośc np. na 350hz to spokojnie falownik i silnik będzie pracować. Falownik zrobi coś jakby odwrotnego do faktu gdy obniżasz prędkośc od znamoinowej . Czyli nieprzekroczysz max. pradu znamionowego na uzwojeniu. Reasumując da się to wszystko ustawić by chodziło poprawnie . NAtomiast pozostaje fakt czy budowa silnika uzwojen pozwoli na wykorzystanie napedu przy wiekszej czestotliwosci ( zjawiska strumienia, izolacja ) tj czy bedzie tak samo mocny , wydajny . Bedzie działać przetestować możesz sam zobaczysz co się dzieje.
Hitech
Hitech
To co może się nie udać, nie uda się na pewno. Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać!!!
Pozdrawiam serdecznie.
Obróbka skrawaniem metali
http://www.skrawaniemetali.com
