Kress 1050 vs "Mokry Chińczyk" 2,2kW
guru79
Post napisał: guru79 » 09 lip 2017, 21:56
Chciałbym poznać opinię osób które mogę w rzetelny sposób odpowiedzieć/doradzić czy opłaca się wymienić Kresa 1050 na mokrego chinola 2,2.
Głównie chodzi mi tutaj o poziom wytwarzanego hałasu....Filmów na YT co niemiara ale jakoś przy tych wyższych obrotach moje ucho słyszy prawie tak samo.
Podajcie mi powody dlaczego zmieniać lub nie.
Guru
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 09 lip 2017, 22:10
chinczyk wydaje ok 1/3 dżwieku co kress no i całkiem inna kultura pracy...
Pozdrawiam Kamil
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 09 lip 2017, 22:25
Mokry 12k obrotów i 2 metry dalej rozmawiasz bez podnoszenia głosu.Słuchawki założysz
by wytłumić dzwięk frezowania a nie wrzeciona.
avatar
Post napisał: avatar » 10 lip 2017, 06:07
Potwierdzam Chinczyk 10x lepiej się sprawuje co do akustyki niż kress
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
rodzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rodzyn » 10 lip 2017, 10:46
Miałem wcześniej kressa, teraz mam chińczyka. Jeśli chodzi o dźwięk to nie ma porównania, plusem może być też brak chłodzenia powietrzem więc tak nie rozdmuchuje wiórów z pianki czy drewna dookoła. No i chińczyk jest dużo sztywniejszy od kressa.
Jeśli chodzi o moc to delikatnie się rozczarowałem, liczyłem że będzie większa różnica w stosunku do kressa. Teraz pewnie dołożyłbym do 3kw zamiast 2.2.
Dodatkowo u mnie jeszcze jest mały problem z zakłóceniami wytwarzanymi przez chiński falownik z zestawu.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lip 2017, 11:24
To ja pozwolę sobie jeszcze dopytać. Przy jak małych obrotach chińczyki mają jeszcze jakikolwiek moment?
da się zjechać do jakichś 4-5tys?
Można?
Morzna!!!
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 lip 2017, 11:28
tu masz 5 tys obr, przybranie 0,2 fortal, glowica fi 50, chinczyk 2,2kW
Radas17
Post napisał: Radas17 » 11 lip 2017, 10:55
Jak kolega ma chęć to zapraszam osobiście posłuchać jak pracuje chinol 2.2kw
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 lip 2017, 03:52
Bbuli pisze:Mokry 12k obrotów i 2 metry dalej rozmawiasz bez podnoszenia głosu.Słuchawki założysz
Na 12k obrotów to i przy kresie możesz rozmawiać bez podnoszenia głosu (przynajmniej u mnie słychać niezbyt głośny szum). Hałas to się zaczyna od 3 biegu (nie pamiętam obrotów). To tak gwoli ścisłości, bo tak poza tym to nie ma co porównywać (wszystko co istotne przemawia za chińczykiem).
