https://www.cnc.info.pl/topics82/kat-wr ... t15678.htm
Pare lat temu też sie interesowałem tematem. Cos tam wychodziło, ale nie było profesionalnie. Temat zarzuciłem z braku czasu i nie było mi to niezbędne. Ale chętnie bym poznał sposób.
roztaczanie
johannes80
Taki efekt jak na filmie uzyskasz na HEIDENHAIN iTNC 530 oraz TNC 640.
Musisz mieć aktywną opcję software nr 96-TOCZENIE INTERPOLACYJNE.
Wystarczy obrabiarka 3-osiowa. Detalu nie musisz mocować w środku osi obrotu stołu C (w przypadku obrabiarki więcej niż 3-osiowej).
[ Dodano: 2017-02-10, 14:57 ]
Mając aktywną tę opcję, będą dostępne cykle 291 i 292.
MAREK POCHRON
Bartollini
Cześć.
Od tygodnia pracuję na Wytaczarce ze sterowaniem HH iTNC530
Wytaczarka ma opcję toczenia interpolacyjnego i chciałbym z niego skorzystać czekając na głowice wytaczające.
Korzysta ktoś z tej funkcji?
Mi nie do końca wychodzi. Nie potrafię dobrać parametrów cyklu.
Program startuje jedynie gdy jako oś interpolowalną dam zaznaczę oś W ale wtedy wytaczadło nie obraca się.
Migiel1
Re: roztaczanie
Witam;
Czy ktoś mógłby załączyć przykładowego screena do toczenie interpolacyjnego? Próbuję się tym bawić na razie w symulacji. Chodzi mi o toczenie przylg pod uszczelkę na kołnierzach;
Zaznaczę iż są to moje początki pisania czegokolwiek - proszę o wyrozumiałość;
Chyba że w jakis inny sposób zataczać takie przylgi - pytanie jakim narzędziem i jakim sposobem.
Średnice są różne od fi 1000, fi 1500 - szerokość przylgi około 50 mm;
Pozdrawiam - dziękuje za ewentualne komentarze
