Bridgeport heidenhain tnc 151 obroty wrzeciona
Dyskusje dotyczące maszyn Bridgeport, Romi, Hardinge
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 07 lip 2017, 20:51
Witam mamy problem z obrotami wrzeciona w w/w frezarce.
Otóż wpisuje kod M3 i na monitorze pokazuje że jest włączone a obroty nie chodzą.
Na żadnym programie też nie ma obrotów.
Kiedyś już też tak było to zmieniłem w parametrach użytkownika MP.... tylko właśnie zapomniałem pod którym to numerem MP było.
Może ktoś z kolegów wie który to parametr MP jest odpowiedzialny za włączenie/wyłączenie wrzeciona?
Z góry dziękuję.
kokpit11
Re: Bridgeport heidenhain tnc 151 obroty wrzeciona
Post napisał: kokpit11 » 03 lut 2018, 16:25
Łap manuala
BE-411F-OPERATOR-PANEL-HEIDENHAIN-MANUAL.pdf
(3.99 MiB) Pobrany 450 razy
dimdraw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: dimdraw » 28 sty 2019, 18:30
Czy Kolega poradził sobie z problemem? Niestety dopadło mnie chyba to samo. Po załączeniu maszyny nie włącza się "falownik" ani wentylator z wrzeciona. Z programu też nie idzie.
Marcin
dimdraw
Post napisał: dimdraw » 01 lut 2019, 08:42
Najprawdopodobniej przyczyną u mnie takiego stanu rzeczy był przekaźnik nr 10.
Pozdrawiam serwis Pezetservice -
Marcin
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 10 mar 2019, 13:48
dimdraw pisze:był przekaźnik nr 10.
U mnie nie był przekaźnik były złe ustawienia.
xmen90
Post napisał: xmen90 » 20 mar 2019, 07:12
Moglibyście powiedzieć co dokładnie za ustawienia były złe? Wczoraj pojawił się u mnie identyczny problem na maszynie Bridgeport VMC1000 z 1998r na sterowaniu HH 426/430. Sterowanie widzi jakby obroty były normalnie włączone a faktycznie nie działają. Nie ma zżadnego błędu, nic. Sprawdzałem stycznik, który podaje napięcie na silnik i wydaje się pracować bez zarzutu a silnik nie rusza... Ktoś miał taki problem??
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 25 sie 2019, 13:16
xmen90 pisze:a silnik nie rusza...
Poradził sobie kolega z tym problemem?
xmen90
Post napisał: xmen90 » 05 lis 2020, 13:18
MARCO62 pisze:
25 sie 2019, 13:16
Tak, przepalony bezpiecznik w falowniku, taki na 32A chyba z tego co pamiętam
Wróć do „Bridgeport / Romi / Hardinge”
