Pomoc w wyborze frezarki konwencjonalnej
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
michall1991
Post napisał: michall1991 » 06 lip 2017, 20:59
Witam planuję zakupić frezarkę lub frezarko wiertarkę do wykonywania prostych elementów do tłoczników (jako maszyna pomocnicza). Na zakup chciałbym przeznaczyć 8-10 tys. Jeśli chodzi o zakup nowej maszyny w tym przedziale zostaje tylko frezarko wiertarka kwestia tylko wyboru odpowiedniego producenta. Proszę o porady, linki itp.
Co możecie powiedzieć o tej maszynie:
http://www.narzedzia.pl/frezarka-proma-fp-45p,3741.html
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 07 lip 2017, 09:20
W tym budżecie kup raczej coś starego typu. Może koledzy pomogą z oznaczeniami. Stara ale sprawna frezarka na pewno będzie lesza. Ta z linku trochę za słaba (i stół też mały).
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 07 lip 2017, 10:19
Jeśli chodzi o wszystkie nowe maszyny- to i tak chinczyki z jednej fabryki, zależnie pod jaką marką to będą się różnic kolorami oraz detalami (korbki,wajchy itp). Jako przykład podałeś zx7045, popularny model,po wpisaniu nazwy w google będziesz miał do koloru do wyboru...z tym że to nadal ta sama maszyna z prowadnicami szlifowanymi kątówką i wieloma niedoróbkami.
Żeby było łatwiej podaj jakie pole robocze ci potrzebne oraz jaki materiał będzie obrabiany.
W twoim budrzecie znajdzie już jakaś frezarkę narzędziową z wysuwaną pinolą ze starej produkcji która będzie sztywna i dużo lepsza do pracy zarobkowej
michall1991
Post napisał: michall1991 » 07 lip 2017, 16:07
Obrabiana będzie zwykła stal konstrukcyjna i sporadycznie narzędziowa. Jeśli chodzi o pole robocze to myślę że jakieś 500x250 mm powinno wystarczyć. Wysokość obrabianych elementów do około 300 mm. Najlepiej jakbym się zamknął w 8 tys, zostało by więcej na podstawowe narzędzia.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 07 lip 2017, 17:37
Jeśli nowa i miała by być solidna to koszt rzędu 35-50 tyś. zł Wszystko poniżej wg mnie się nie nadaje.
Poszukaj trochę w ogłoszeniach, ofert jest pełno. Np. frezarka pionowa FYD-32 czy FYC-25 itp.
orion32
Post napisał: orion32 » 07 lip 2017, 20:14
Fnd 32 lub Fnc 25, jest godna uwagi.
michall1991
Post napisał: michall1991 » 09 lip 2017, 14:12
Za powyższe trzeba wydać około 15 tys. Możecie polecić jakąś małą wiertarko frezarke do wiercenia i planowania małych elementów dokładność realna tak do 0.01 mm? Np coś takiego http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-wi ... ml#thumb/2
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 10 lip 2017, 14:16
Teoretycznie taką dokładność ma każda maszyna - patrz na tarczę od korby posuwu stołu. Chyba że maszyna używana i ma duże luzy, wtedy może być problem w utrzymaniem dokładności. Dlatego przy zakupie używanej trzeba dokładnie wszystko sprawdzić.
Niestety maszyny kosztują (jakby były po 2 tys to już dawno bym miał własny warsztat). Jeśli chcesz zarabiać (mieć szanse na zlecenia) musisz zainwestować w dosyć uniwersalne maszyny o odpowiednich parametrach. Te wszystkie mini tokarki czy wiertarko frezarki to chyba raczej dla majsterkowiczów do jakichś "pierdółek" (np. ta z linku ma za mały stół i za małą moc - na pewno nie da rady planować).
Musisz dobrze poszukać, czasami zakłady wyprzedają stare frezarki za cenę złomu.
Tomek11
Re: Pomoc w wyborze frezarki konwencjonalnej
Post napisał: Tomek11 » 07 lis 2017, 23:21
I na co się zdecydowałeś ?
Tomek
