wycinarka plazmowa kt7
polfabrykotlow
witam juz był podobny temat ale to nic nie pomaga o tuż gdy wycinarka tnie to tnie za nisko element i jak blacha jest wygieta to po prostu haczy o element i staje kontroler thc nic nie daje powiem ze ta maszyna była nie dawno w serwisie i serwis przyjechał też tu i wszystko sprawdzali i wgl prosze o pomoc co moze byc przyczyna ze wycinarka tak nisko tnie czy to winna maszyny czy moze czegoś innego i czy mozna po prostu jakoś podnieś że by wyżej cieła czy to może wina ustawień
polfabrykotlow
lukasz89
Wraz ze stopniem zużywania się materiałów eksploatacyjnych i braku działania kontroli thc - góra/dół, tak się działo też i u mnie. Niby równy arkusz, a ten z każdą kolejną linią cięcia tak jakby coraz niżej jechał aż przygrzmocił. 4 to czas d-t ? Ustaw możliwie najniższy czas d-t i powinno być dobrze (1-1.5 s będzie OK dla 6 blachy). Prawdopodobnie na początku będzie Ci ściągał przy przebijaniu więc możesz regulować skalą prędkości w LCNC i ewentualnie zwiększysz prędkość przebijania w cam, aby przyspieszyć ruch. Jakie źródło prądu ?
