Cięcie - przerwy między łukami, a liniami prostymi
Opek93
Post napisał: Opek93 » 03 lip 2017, 18:58
Za włączenie i wyłączenie THC odpowiada kod maszynowy który jest generowany przez postprocesor którego można edytować.Od kiedy KT7 posiada swój program typu cam ?
robal43
G-code
Post napisał: robal43 » 04 lip 2017, 13:54
na 99 proc
Postprocesor zle napisany zle edytowany nie pod tą maszynę ??
Widzi odcinki ale nie styczne ze sobą :) stąd przerwy miedzy cieciem
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 05 lip 2017, 17:48
Opek93 - nie wiem od kiedy, ale mają. W wersji, którą dostaliśmy pliki były datowane na 12.15.
Post jest pod LinuxCNC THC, lekko modyfikowany. Na przykład ten element wygląda jakby miał 7 wpaleń, bo te przerwy kiedy palnik się na moment zatrzymuje przypominają wpalenia.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2017, 17:58 przez lukasz89, łącznie zmieniany 1 raz.
szary11
Post napisał: szary11 » 05 lip 2017, 17:57
lukasz 89 podobny efekt będzie jeżeli w SC będziesz miał zwalnianie o X% prędkości w kątach, lub o łukach, o danym promieniu. Wszystko możesz zmienić. Także używam Linuxcnc.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 05 lip 2017, 18:03
OK, a mógłbyś przybliżyć temat. Przejrzałem filmy, które podlinkowałeś, ale może coś po polsku by się znalazło ?
Jaka byłaby różnica między wyłączeniem thc, a zwolnieniem (nie stosowaliśmy tego jeszcze) ?
szary11
Post napisał: szary11 » 06 lip 2017, 07:08
lukasz89 pisze:OK, a mógłbyś przybliżyć temat. Przejrzałem filmy, które podlinkowałeś, ale może coś po polsku by się znalazło ?
Niestety, nie przypominam sobie, abym coś widział po naszemu, ale w opcjach youtube można włączyć wyświetlanie napisów i wybierz język.
Przy gróbych mat. przy ostrej zmianie kierunku od spodu występuje zaokrąglenie, jeżeli zwolnisz, to poprawisz efekt, a jeżeli nie wyłączysz THC to palnik zaryje .
lukasz89
#17
Post napisał: lukasz89 » 08 lip 2017, 12:28
Czyli mogę zamiennie wyłączyć go albo zwolnić ? Jeśli użyje tej drugiej opcji, to nie będzie zarywał ?
