Tokarka US400 - smarowanie/DTR
MarLip
Post napisał: MarLip » 03 lip 2017, 15:08
mamy na warsztacie tokarkę US400A. Wzięliśmy się w firmie za wymianę oczek wskazujących poziom oleju. Chciałem zapytać o dwie rzeczy:
-Do czego służy wziernik numer 4? Wątpię że przekładnię trzeba zalać aż do takiego poziomu. Czy mógł on służyć tylko do wskazywania przepływu?
-Czy poziom oleju na wskaźniku numer 3 powinien wskazywać połowę czy może więcej? Zalaliśmy do połowy ale mam wątpliwość czy zębatki się "kąpią" w oleju.
Czy ktoś posiada może DTR'kę do tej maszyny i zechciałby się podzielić?
Z góry dzięki za wszystkie rady.
free image hosting
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 03 lip 2017, 22:50
W każdej tego typu maszynie niektóre okienka służą tylko do kontroli czy jest przepływ. Rurka w środku powinna być skierowana na to okienko i podczas pracy jak coś tam się dzieje to znaczy że pompa działa. Po wielu latach zazwyczaj zbyt wiele nie widać przez to zapaciane szkiełko. W olejowskazach tych od poziomu to moim zdaniem jest jak w samochodzie. Całe okienko zalane to max. Dół okienka to minimum. Poziom w okienku to znaczy ok.
MarLip
Post napisał: MarLip » 11 lip 2017, 14:13
Numer 4 chyba jednak nie jest do przepływu. Mamy na warsztacie TUD-50 i tam faktycznie jest jedno okienko na które skierowany jest wężyk. Rzecz w tym że tam jest pompka od smarowania. W tej tokarce okienko 4 jest w skrzynce posuwów, tam koła zębate przecież są w kąpieli. Nie rozumiem po co to okienko ;)
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
blasterpl
Re: Tokarka US400 - smarowanie/DTR
Post napisał: blasterpl » 11 maja 2023, 20:07
A ja tak z innej beczki , ile ta tokarka wazy. Dobry to sprzęt , na co zwrócić uwagę przy zakupie?
