Pompa próżniowa
sonicblack
Pompa próżniowa
Post napisał: sonicblack » 30 cze 2017, 19:27
posiadam model podobnej pompy made in China wykorzystuję ją do podsysu materiału na stole
http://www.ploteryfrezujace.com/292,Pom ... -270-mBar-
pytanie do użytkowników czy normą jest jej gorąca temperatura obudowy po pół godzinie pracy?
Czasami po 2 h nie da się jej dotknąć. Obudowa jest z aluminium.
Dosyć dziwne proszę o info osób znających temat.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 cze 2017, 23:47
często pompy próżniowe osiągają wysokie temperatury, około 70-80 stopni, jak chcesz dokładnie temp. mogę zmierzyć w poniedziałek ale po dłuższej pracy łap bym nie pchał.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lip 2017, 00:39
To bocznokanałowa... mam mniejszy model ale nie zauważyłem żeby się nagrzewał.
Grzeje się silnik czy część robocza?
sonicblack
Pompa prózniowa
Post napisał: sonicblack » 01 lip 2017, 09:30
Ogólnie gorąca jest cała ale najbardziej tam gdzie są łopatki wirnika. Po 2 h pracy w moim pomieszczeniu jest 35 st. C.
Nnowyy
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Nnowyy » 24 sie 2017, 14:11
Skoro to pompa podciśnienia to dlaczego nazywasz ją próżniową?
Na kajak też powiesz statek?
sonicblack
Pompa prózniowa
Post napisał: sonicblack » 24 sie 2017, 15:02
Byś lepiej coś mądrego napisał kolego.
Pompy próżniowe bocznokanałowe są to dmuchawy bocznokanałowe wykorzystywane do odsysania dużych ilości powietrza bądź nieagresywnych gazów, przy stosunkowo niewielkiej wartości podciśnienia. Stosowane głównie do układów o dużych nieszczelnościach lub objętościach. Specjalna konstrukcja zapewnia niską pulsację zasysanego powietrza. Mogą być stosowane również jako dmuchawy napowietrzające.
Nnowyy
Re: Pompa prózniowa
Post napisał: Nnowyy » 30 sie 2017, 00:14
sonicblack pisze: Pompy próżniowe bocznokanałowe są to dmuchawy bocznokanałowe wykorzystywane do odsysania dużych ilości powietrza bądź nieagresywnych gazów, przy stosunkowo niewielkiej wartości podciśnienia.
Sam sobie odpowiedziałeś. To są pompy podciśnienia a nie próżniowe.
Ale to wasz problem, że posługujecie się slangiem (dla mnie to bełkot).
