Modelowanie pianki
jareks
Modelowanie pianki
Post napisał: jareks » 26 cze 2017, 22:49
Rodacy, czy jesteście w stanie podsunąć pomysł jak zamodelować taką piankę: ?
Będę wdzięczny za pomoc : )
zibi
Post napisał: zibi » 27 cze 2017, 09:50
Rozwiń pytanie, o co ci chodzi z tym modelowaniem. Nie wiesz jak zrobić powierzchnię w cad? Może chcesz uzyskać efekt jak na zdjęciu na modelu? Trzeba użyć textury i renderować.
jareks
Post napisał: jareks » 27 cze 2017, 09:56
Pytanie było o modelowanie a nie nałożenie tekstury ;)
Nie wiem jak to ugryźć. Dwie prostopadle przecinające się powierzchnie nie dadzą tego efektu. Widać że w każdym kierunku jest płynne przejście między powierzchniami. Pianka była przykładem ponieważ element który muszę narysować, to nazwijmy to, "dwustronna pianka". Od góry i od dołu detal będzie miał takie wypustki. Dodatkowo będzie to wypraska więc wszędzie musi być taka sama grubość ścianki.
bildder
Post napisał: bildder » 27 cze 2017, 09:57
Pobierz sobie pliki szkoleniowe do surface modeling i tam jest taki przykład. Oczywiście można to wykonać na wiele innych sposobów, ale skoro jest gotowe rozwiązanie...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
jareks
Post napisał: jareks » 27 cze 2017, 10:37
Pobrałem pliki.
Jutro będę sprawdzał czy uda mi się wykorzystać tę metodę w moim przypadku który niestety trochę się różni.
Wróć do „Solidworks”
