Darmowe pliki ram CNC
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 23 cze 2017, 13:26
IMPULS3 pisze: Tyle ze nawet jak dostaniesz coś takiego to i tak będziesz musial gdzieś to zlecić aby bylo wycięte równo.
Tak włąśnie planowałem, ja nie mam takich możliwości. Zresztą wycinanie laserem sklejki to groszowe sprawy.
IMPULS3 pisze: A gdybyś przestla bujać tylko naprawdę chcial to zapewne byś kupil tą jedną oś gdzieś z ogloszeń bo troche tego się pojawia i jest gotowe do pracy, trzeba tylko zalożyć silniczek i tyle. :)
I to już jest jakiś konkret. Tyle że w moim przypadku chciałbym użyć śruby trapezowej o jak najmniejszym skoku. A w takiej gotowej konstrukcji to pewnie będzie otwór pod minimum fi 12mm.
Natomiast jakbym miał pliki to mógłbym sobie zmienić otwór na taki jaki chcę. Ale poszukam, dzięki za podpowiedź.
InzSpawalnik
#22
Post napisał: InzSpawalnik » 23 cze 2017, 19:29
Powiem co mnie irytuje najbardziej: nieprzemyslane bezpodstawne i bzdurne wpisy. Na przyklad ten o wycinaniu laserem sklejki ze niby jest to "groszowa" sprawa. Bardzo prosze zebys mi podal chociarz jedno jedyne miejsce gdzie moglbym sobie cos za "grosze" wyciac na laserze, chetnie dostarczesklejke. Wiem zaczniesieteraz dyskusja co oznacza "groszowe" albo inaczej co dlakogo to oznacza. Chcesz powaznie rozmawiac na powazne tematy to zacznijmy od tego, gdzie moge za przyslowiowe "grosze" cos wyciac, prosze o info
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 19 lip 2017, 12:07
No to mam jeszcze pytanko. Co będzie sztywniejsze, 10mm sklejki brzozowej czy 10mm plexi? Mam taki wybór u potencjalnego wykonawcy i nie wiem co brać. A może w ogóle powinienem poszukać innego materiału?
To prototyp więc raczej nie chcę przepłacać, bo za kilka tygodni cała konstrukcja wyląduje w śmietniku.
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lip 2017, 12:55
Jakaż wiedza o materiałach !
Jak napisał InzSpawalnik - Wysłany: 2017-06-23, 05:48 :
1) -"..pomyslow Tesli, Edisona a nawet Kopernika.." - Tesla to była taka Czechosłowacka UNITRA, Edison kupował telefony na Amazin.co.jp , a Kopernik był Kobietą.
2) - ".. i wciaz słonce kreciłoby się wokół ziemi. .." i dalej się kręci ! ( po wymianie łożysk kulkowych na stożkowe - tanio i szybko z Aliexp.. bo na Ebaju mają jedynie lewo-skrętne)
(dla Autora : Łożyska stożkowe mają na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym stożkowe bieżnie, między którymi umieszczone są stożkowe wałeczki. Łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. jednocześnie występujących obciążeń promieniowych i osiowych).
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 19 lip 2017, 13:38
Ja nie stolarz żebym się znał na drewie i plexi.
Mam sklejkę dębową czy tam bukową, bardzo sztywna jak i takie drewno. Brzoza to takie szajs-drzewo, i dlatego pytam się czy aby plexi nie jest sztywniejsza.
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lip 2017, 15:09
IMPULS3 - "Waleczki są walcowe" widzę że Ci się humor poprawił, i dobrze.
http://www.nskeurope.pl/types-2245.htm
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 19 lip 2017, 16:50
Yarec, dobrze gadasz, mój bląd. A humor mam dobry. :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lip 2017, 17:00
" dobrze gadasz " a wudeczka bedzie ?
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 19 lip 2017, 17:28
Wirtualna czy prawdziwa? Bo jakby co to prawdziwej nie wolno spożywać przy maszynach. :P
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 lip 2017, 17:35
CUŚ ściemniasz - jaki to fachowiec co do maszyny staje bez spożycia ½ litra (Płyn Techniczny)
dotyczy też "konstruktorów wirtualnych"
