Tokarka Marketowa a gwint
owieczka1984
Post napisał: owieczka1984 » 22 cze 2017, 08:11
Witam mam pytanie jestem modelarzem raz na jakiś czas potrzebował bym wykonać gwint m4 na pręcie m5 nierdzewny
długość gwintu 6-7 mm pręt długi na 150mm
czy da radę to zrobić np https://www.leroymerlin.pl/warsztat/urz ... ,l871.html
mogę poświecić na to dużo czasu nie chodzi mi o prędkość wykonania tylko czy da radę
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 cze 2017, 09:03
99% ze ten pręt wygnie podczas nacinania nożem.
do tego zadania prościej kupić gotowy nierdzewny M4 i tyle
upanie
Post napisał: upanie » 22 cze 2017, 09:30
A nie prościej użyć narzynki?
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 22 cze 2017, 09:44
gwint m4 na pręcie m5 nierdzewny, długość gwintu 6-7 mm pręt długi na 150mm
Technicznie wykonanie takich gwintów da radę, nawet na mniejszych tokarkach z gitarą i śrubą pociągową nacinając nożem po ustawieniu kół gitary na dany skok, lub narzynką prowadzoną najlepiej w tzw "lufce" by równo wprowadzić ją na czop,
Obrazek Obrazek
(lufki mają wymienne oprawki dla różnych średnic narzynek )
lub chociażby podpierając ręczną oprawkę narzynki w czasie wprowadzania w materiał tuleją konika bądź o jakąś oprawkę z prostopadłym czołem włożoną w konik.
Obrazek Obrazek
https://www.cnc.info.pl/topics40/oprawa ... t43618.htm
Uściślijmy:
- na pręcie gładkim jak najbardziej,
- ale jeśli chcesz wykonać na pręcie nagwintowanym w całości gwintem M5 o skoku 0,8mm którego rdzeń d3 ma średnicę(ø4,0185mm),
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... sp?nsId=13
Obrazek Obrazek
praktycznie równą średnicy zewnętrznej d gwintu M4 o skoku 0,7mm,(ø4,00mm), to trzeba się postarać by zamocowanie w uchwycie tokarskim takiego nagwintowanego pręta M5 było dokładnie centryczne (co często niestety z racji niedokładności wykonania wrzeciona lub montażu uchwytu w tych małych tokarkach nie jest takie oczywiste).
Bo bicie spowoduje, że po zatoczeniu końca pod gwint M4 na średnicę ø4,00mm (a w praktyce zmniejsza się zataczaną średnicę d o 0÷0,2mm w zależności od własności materiału, bo nacinany gwint lekko "rośnie") pozostaną na czopie z jednej strony resztki gwintu M5 (którego skok 0,8mm jest większy od skoku gwintu M4 - 0,7mm) nachodząc na siebie nawzajem na głębokość wartości bicia, psując wierzchołki nitek gwintu M4.
Mocowanie w szczękach uchwyty tokarskiego za nagwintowaną część śruby/pręta zazwyczaj lekko zgniata wierzchołki zwojów zwłaszcza drobnego gwintu, dlatego by tego uniknąć najlepiej zamocować je w pośredniej tulejce wykonanej z przeciętej wzdłuż miedzianej czy aluminiowej rurki o średnicy wewnętrznej dopasowanej (przed przecięciem) do średnicy śruby/pręta. Uchroni to gwint przed zgnieceniem i dodatkowo "wycentruje" zamocowanie.
ak47
Post napisał: ak47 » 22 cze 2017, 09:57
przy tym wprowadzaniu narzynki bez lufki, a jedynie podpierając ją pinolą konika pamiętać o zrobieniu fazy bo inaczej narzynka nie będzie chciała załapać tak łatwo i koniec końców i tak jest szansa, że gwint wyjdzie krzywo.
owieczka1984
Post napisał: owieczka1984 » 22 cze 2017, 09:57
zacharius pisze:99% ze ten pręt wygnie podczas nacinania nożem.
Jak by mógł być cały nagwintowany to nie było by problemu a musi być gładki i tylko koniec kilka mm nagwintowane .
Może ktoś podać przykładową cenę za taką usługę w ilości np 40szt /?
upanie
Post napisał: upanie » 22 cze 2017, 10:02
No i gdzie tu problem? Moim zdaniem większy problem byłby gdybyś musiał nagwintować cały zakładając, że nie robisz tego z dłuższego pręta.
Gwintujesz tylko tyle ile potrzebujesz. No chyba, że czegoś nie rozumiem. Może zrób jakiś rysunek.
czilałt...
owieczka1984
Post napisał: owieczka1984 » 22 cze 2017, 10:09
z cytatu wyżej zrozumiałem że kupić cały nagwintowany m4 :-) a ja potrzebuje Obrazek
Sorki za rysunek
Pret ma długość ok 150mm gwint z 7 mm
upanie
Post napisał: upanie » 22 cze 2017, 10:14
A, rozumiem. No to najprościej użyć narzynki. RomanJ4 wszystko opisał.
Jak nie masz tokarki, a pewnie nie masz, to można spróbować użyć wiertarki stołowej.
Pręt zamontować do stołu a narzynkę w uchwyt (są specjalne uchwyty na narzynki, patrz allegro) i do wiertarki. No chyba, że pręt długi a wiertarka krótka.
Jak gwint nie musi być idealnie w osi to i z ręki możesz to zrobić zwykłym uchwytem do narzynki.
czilałt...
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 cze 2017, 10:28
takie coś to już inna bajka.
zrozumiałem ze gwint potrzebny na 150ciu milimetrach.
koszt wykonania 40stu takich prętów może i nie będzie duży (pod warunkiem że cięte będzie narzynką) ale tokarka sie przydaje w modelarstwie do wielu innych rzeczy.
