Heidenhain TNC355
Majster70
Post napisał: Majster70 » 21 cze 2017, 06:32
darmag221 pisze:Najezdzam na płaszczyznę górną detalu oś Z do styku narzedzia z materialem
Dużo wygodniej między materiał (czoło detalul) a narzędzię (frez) włożyć np płytkę wzorcową np 20mm, poruszając nią w celu ustalenia i wpisać Z20.
darmag221
Post napisał: darmag221 » 21 cze 2017, 13:54
Dokładnie jest jak piszecie,
a najważniejsze jest to że jak ktoś coś podpowie to przynajmniej wiadomo gdzie szukać.
Maszyna już podstawowo opanowana i teraz zaczyna się napisanie pierwszego programu
Jeżeli mogę to poproszę sugestie na napisanie pierwszego programu.
Mam do zrobienia zew. sześciokat 60 na głębokość 13 mm w stali.
Narzędzie to frez palcowy czteropiętrowym 20mm.
Narzędzie wsadzone we wrzeciono ręcznie (chociaż jest magazyn na 16narzędzi)
Baza w środku szesciokatu, na płaszczyźnie górnej "Z0"
Program w G-kodach ISO.
majo5555
Post napisał: majo5555 » 22 cze 2017, 11:36
Witam!!
Nigdy na HH nie pisalem w g-kodach ale podejrzewam,ze wystarczy opisac osie X,Y np.w srodku detalu.Kod podajze g71 a po nim I (promien) oraz K(kat).Zapetlic program do zadanej glebokosci i gotowe.Posilkuje sie g-kodami z haas ale niestety maszyna padla i nie mam jak sprawdzic czy prawidlowo to opisalem.Proponuje zmienic sobie ustawienia programu na HH ;-)
Pozdrawiam!!!!
darmag221
Post napisał: darmag221 » 22 cze 2017, 20:18
Witam ponownie.
Dziękuję wszystkim za podjęcie tematu.
Oczywiście kliknąłem pomocnym "pomógł"
Podstawy już opanowane, mogę już wykonać krótki program i uruchomić.
Teraz zaczyna się następny etap.
Mam jeszcze kilka pytań odnośnie programowania, ale G-kodach więc
zacznę temat ale już w innym dziale.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
[ Dodano: 2017-06-23, 11:40 ]
Witam jeszcze raz,
Takie pytanie
Jeżeli idzie program i zauważam że coś nie tak
Jak zatrzymać program przed osiągnięciem pkt docelowego.
STOP PROGRAM zatrzyma lecz nie pozwoli przejść na kółko ręczne i odjechać.
majo5555
Post napisał: majo5555 » 23 cze 2017, 14:03
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... heidenhain
Skanowana ale dokladnie do 355 instrukcja.Masz tam rownie gkody opisane ;-)
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 cze 2017, 23:10
Musisz potwierdzić stopem na klawiaturze.
Stpo prpgram służy do zatrzymania przebiegu programu (np w celu kontroli narzedzia) po czym puszczasz dalej. Dopiero jak wcisniesz jeszcze stop na klawiaturze to tak jakbyś zrezygnował z dalszej obrobki.
Można?
Morzna!!!
darmag221
#17
Post napisał: darmag221 » 28 lip 2017, 19:54
Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ nie wiem czy robię to poprawnie mianowicie
1. W magazynie mam narzędzie ustawcze (kulka fi 10) jako T1 z
Korekcjami zerowymi L,R
Wywołuje to narzędzie najezdzam na styk detalu w osi Z, wciskam w pracy ręcznej Z i wyskakuje Datum Set po czym wpisuje wartość 0.
Po wywołaniu innego narzędzia na freza T2 ( dłuższe od T1 np 25mm i wpisane w tabele narzędzi T2 L+25 r15) realizuje mi program poprawnie, z tym że wyświetla niewłaściwe położenie ostrza w Z ( gdy znajduje się ostrze wg programu Z+1 to fizycznie ostrze jest na Z+1 ale wartości wyświetla w NOML Z-26.
Gdzie popełniam błąd, czy może ustawiać należy do narzędzia i wartości w tabeli narzędzia T0 L0 R5?
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 lip 2017, 20:25
To byś musiał używać dla kazdego narzędzia innego punktu zerowego- imho bez sensu- korekcja narzedzia i musisz pamiętać o ofsetach.. Po prostu trzeba przy testach przeliczyć współrzędne wjazdu. Jak już program się przetestuje, to nie przeszkadza.
Można?
Morzna!!!
majo5555
#19
Post napisał: majo5555 » 28 lip 2017, 21:02
Witam!
A czy tu nie chodzi o zmiane pozycji wyswietlania o ktorej kolega wczesniej pisal?W sensie teraz moze pokazywac wspolrzedne wzgledem wrzeciona.Sprobuj w tych opcjach zmienic na np aklt czy jak sie tam pisze.Mysle,ze tu tkwi problem skoro caly program hula.
Pozdrawiam!!
capt.d.
#20
Post napisał: capt.d. » 29 lip 2017, 16:08
Aloha
darmag221 pisze:Mam jeszcze takie pytanie, ponieważ nie wiem czy robię to poprawnie mianowicie
Moim zdaniem nie, narzędzia powinny być opisane zgodnie ze stanem faktycznym.
darmag221 pisze:ale wartości wyświetla w NOML Z-26
Myślę, że tu jest rozwiązanie.
Wróć do „Heidenhain”
