Tolerancje
konrad1115
Tolerancje
Witam mam problem z tolerancjami trochę tego nie ogarniam kupiłem wałki liniowe fi6 w tolerancji h6. Potrzebuję wpasować ten wałek w otwór w plastiku tak żeby siedział ciasno nie wiem z jaką dokładnością muszę wykonać otwór ??
konrad1115
Tomciowoj
A to łożysko jest w obudowie czy to zwykła tulejka, bo jeśli tak to po wciśnięciu w obudowę luz się zmniejszy w stopniu zależnym od pasowania gniazda.konrad1115 pisze:Ok dziękuje. Mam jeszcze jeden problem kupiłem do tej prowadnicy łożysko ślizgowe fi6. Okazało się że jest spory luz jaki musi być średnica wewnętrznego otworu łożyska ślizgowego zrobionego z brązu żeby luz między prowadnicą a tuleją był jak najmniejszy
