Właśnie rozpoczynam swoją przygodę z frezarką CNC i jeśli ten temat umieściłem nie w tym dziale to proszę mi wybaczyć.
Frezarka ma kontroler na płycie Arduino Mega 2560 i wyświetlacz RepRapDiscount Smart z czytnikiem kart SD.
Jak stworzyć plik gcode.
Na razie robiłem to tak.
W programie Inkscape rysowałem coś prostego i zapisywałem to w formacie dxf lub hpgl, otwierałem ten plik w LazyCam (pełna wersja) dodawałem na jakiej wysokości narzędzie ma się przesuwać nad materiałem i na jaką głębokość zagłębiąć, po czym generowałem gcod. Tworzyło mi plik z rozszerzeniem tap. Program Mach3 (pełna wersja) rozpoznawał ten plik i mogłem zrobić symulacje na sucho, lecz po zgraniu tego pliku na kartę SD kontroler tego nie widzi.
Po ręcznej zmianie rozszerzenia z tap na gcode plik jest widziany przez kontroler, lecz wrzeciono nic nie robi albo przesuwa się powoli i chaotycznie.
Podejrzewam, że problem stwarza postprocesor, w LazyCam ustawiony „domyślny”
Gdzie znajdę szczegółową instrukcje funkcji widocznych na wyświetlaczu ? na razie doszedłem jak ręcznie przesuwać oś X, Y, Z i ustawić punkt zero tych osi.
Jak stworzyć plik z rozszerzeniem gcode, aby moja frezarka wyfrezowała choć małe kółeczko w styropianie.
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
