samohamownosc przekladni slimakowej
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
baszawez
Posty w temacie: 15
#31
Post napisał: baszawez » 15 cze 2017, 08:22
Nie myslalem ze to takie proste. Wiem że moment to sila razy ramię ale wydawalo mi sie ze trzeba liczyc momenty bezwładności
zdzicho
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: zdzicho » 15 cze 2017, 09:44
Moment bezwaładności ,to jeśli dobrze pamiętam,przy obliczaniu zginania kształtowników.
Areo84
#33
Post napisał: Areo84 » 15 cze 2017, 11:34
Tak, moment bezwładności uwzględnia się przy wyznaczaniu wskaźników wytrzymałości przekroju na zginanie, ale nie tylko. W obliczeniach napędów też niekiedy trzeba to przeanalizować. Im większy moment bezwładności względem określonej osi obrotu to tym ciężej zmienić prędkość. Ot choćby np takie napędy obrabiarek gdzie występują często zmiany prędkości, nawroty elementów nierzadko o sporej masie też są liczone pod tym kątem.
Tutaj nie trzeba tego analizować :smile:
Przykładowy katalog przekładni ślimakowych:
http://www.promotorpolska.com/download/ ... ladnie.pdf
Jest sporo danych, zwłaszcza interesująca są tabelki na str. 4 i 10 gdzie są określone rodzaje samohamowności w zależności od sprawności i podane kąty wzniosu linii śrubowej, , liczby zębów , moduły i inne dane. Można sobie zerknąć jak ma się mniej więcej samohamowność do tych parametrów.
Można dobrać przekładnie . Wymagany moment na wyjściu reduktora już masz, do określenia mocy potrzebna jest jeszcze prędkość obrotowa i sprawność przekładni. Przy samohamownej będzie poniżej 0,5, czyli ponad połowę mocy którą wygenerujesz w tym wypadku z łapki rozproszy Twoja przekładnia.Niesamohamowne już są dużo sprawniejsze.
Od razu uprzedzę że przy napędzie ręcznym nakręcisz się trochę tą korbą :smile:
[ Dodano: 2017-06-15, 12:04 ]
W ogóle jeśli to ma być napędzane ręcznie to nie można dać tam jakiejś gotowej ręcznej wyciągarki linowej czy łańcuchowej? Jest tego w sprzedaży od groma nawet w niewielkich cenach.
baszawez
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: baszawez » 15 cze 2017, 12:30
Jest jakas ksiazka do obliczania takich przekladni i momentów? W kurmazie i tym podobnych jest podnosnik srubowy a to trochę inaczej bo moment sie liczy na oporach śruba-nakretka i wyboczenie
Areo84
#35
Post napisał: Areo84 » 15 cze 2017, 13:34
No pewnie że są książki, ale daruj sobie liczenie takiej przekładni.
Sporo zależy od samej konstrukcji przekładni, wsp. tarcia od zastosowanych materiałów, dokładności wykonania, chropowatości powierzchni, smarowania itp. To już szczegóły których znać nie będziesz. Po prostu oprzyj się na danych katalogowych i nie licz bo nie ma sensu .
Zwyczajnie szukaj przekładni która na wyjściu zapewni moment 200Nm i będzie samohamowna. Na moc przy napędzie z ręki nie ma zbytnio co patrzyć bo i i tak będzie mizerna, obroty malutkie.
Jak widzisz z tego katalogu samohamowne będą głownie przedkładanie na jednozwojowym ślimaku z przełożeniem od 30 wzwyż. Przykładowo niech to będzie 1:40 , obroty korbą jakie jesteś wstanie wyklecić - powiedzmy 50obr/min . Czyli na 50 obrotów korbą w jedną minutę kręcenia zrobisz 1,25 obr. wałka na wyjsciu. Przy średnicy koła napędu łańcucha 200mm da to przemieszczenie o 78,5cm.
Moment na wejściu potrzebny do kręcenia z uwzględnieniem około 50% sprawności przy takim przełożeniu będzie gdzieś na poziomie 10Nm. Zakładając siłę ręki bez zbędnego wysiłku na poziomie 100N ramię korby wystarczy około 10-15cm.
I to chyba wszystko co tu trzeba liczyć.
Paola
#36
Post napisał: Paola » 15 cze 2017, 15:12
baszawez pisze:Jest jakas ksiazka do obliczania takich przekladni i momentów?
Przecież podałam na piewszej stronie: www.bc.pollub.pl/Content/684 :razz:
to co napisałeś:
baszawez pisze:tu sa obliczenia samej konstrukcji reduktora, mnie nie interesuje wykonanie reduktora
a tak wogóle czy wiesz o co ci chodzi ? :roll:
baszawez
Posty w temacie: 15
#37
Post napisał: baszawez » 15 cze 2017, 17:06
tak wiem o co mi chodzi. Nie o wykonanie samego reduktora slimakowego bo to jest w ksiazce Kurmaza. Tylko bardziej mi chodzi o mechanike techniczna, czyli liczenie momentow jakie powinny miec przekladnie w roznych zastosowaniach. Np moment do motoreduktora do podnoszenia bramy, motoreduktor w wozku widlowym itp
zdzicho
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: zdzicho » 15 cze 2017, 17:15
Areo podziwiam Twoją tężyznę.Wziać10kg i kręcić tym ok minuty- imponujące.
Areo84
#39
Post napisał: Areo84 » 15 cze 2017, 17:35
Może i dużo, ale myślę że dałbym radę. Młody jestem :smile:
Zwykle przy projektowaniu przyjmuje się silę ręki 200-300N i to np w podnośnikach śrubowych gdzie też trzeba sobie pokręcić.
W razie czego można dać dłuższą korbę wedle uznania.
Pyzatym kręcenie korbą to trochę co innego jak kręcenie trzymanym w ręku ciężkim przedmiotem.
baszawez
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: baszawez » 15 cze 2017, 17:56
np przekladnia R-80 Kacperek o przelożeniu i=42. Jest moment wyjsciowy 210Nm. Ale to chyba jest moment przy mocy wejsciowej 1,9 kW.
http://www.kacperek.pl/pliki/KATALOG%20MR.pdf
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
