Witam!
Musze wykonać kilka programów nc pon Numsa ,pewnie bede to robił w MasterCamie.
Mam postprocesor do Fanuca i takie pytanie: czy Nums jest kompatybilny z Fanuc-iem?
Czy ew róznice sa tak niewielkie ze mozna je edytowac "ręcznie"?
Nums a Fanuc - różnice
jasiu...
Możesz, choć różnice są bardzo duże. NUMS jest bardzo starym systemem i np. nie uznaje przecinka. Oczywiście TYLKO współrzędne przyrostowe - nie ma mowy o absolutnych!
i tak dla rapidów G00 x10 z(...) w NUMS-ie będzie jako G00X1000Z(...)
żeby nie było za łatwo, to już w przypadku ruchu określonego (np. G1) masz
zamiast G01 X10 Z(...)F200
w NUMS-ie będzie G01X10000Z(...)F2000
Czyli przy G00 dwa miejsca po przecinku, przy G01, G02 i G03 trzy, no a posuw (jeśli G94) w dziesiątych częściach (zamiast 200 to 2000)
fajne
To ci chyba powinno wystarczyć, acha, pamiętaj - przy G2 i G3 współrzędne I i K podajesz jako dodatnie (bez minusa)
Przy małym programiku powinno ci się udać, o ile nastawisz się na współrzędne przyrostowe (Fanuc z reguły stosuje absolutne).
fajne
Frodo
Witam i na początku przepraszam za małe nieporozumienie
To sterowanie to PRONUM 640 FC frezarce...
Jesli ktos z Kolegów dysponuje postprocesorem do MasterCama na takie sterowanie to byłbym wdzieczny za pomoc;)Moze byc na priv...
Czy cykle wiercenia G81 ,G82 i G83 sa takie same jak w Fanuku?
jasiu...
http://www.pronum.pl/pomoc/insprofc.pdf a może wcześniej http://www.pronum.pl/pomoc/inof.pdf
No i jeśli masz, to chyba postprocesor Sinumerika będzie bliższy prawdy
