Safan E-brake
lukaszpawlak
- Posty w temacie: 9
clubber84
- Posty w temacie: 7
oczywiście, że da się coś z tym zrobić - trzeba podkładać karteczki pod matryce w miejscu niedogięcia lub ustawić w sterowaniu kompensację strzałki ugięcia.
A stół się ugina, bo "praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb" - jak naciśniesz kolego na dwa końce kija, to wygnie się w łuk, prawda?
lukaszpawlak
Z tymi karteczkami to już próbowałem ale to jest mało profesjonalne, a sterowanie kompresją strzałki to działa. A mam jeszcze jedno pytanie czy jest możliwe pomieszanie się nazw matryc (np. Ozu 52 jest na matrycy w krawędziarce jest ozu 540) i czy można to w jakiś sposób pozmieniać bez konieczności wgrywania na nowo narzędzi (serwis)?clubber84 pisze:Witam,
lukaszpawlak
lukaszpawlak
ustawienie osi x
Witam jak można szybko i dokładnie (jeśli można) ustawić poprawnie "palce" osi X?
clubber84
Re: ustawienie osi x
Witam,lukaszpawlak pisze:Witam jak można szybko i dokładnie (jeśli można) ustawić poprawnie "palce" osi X?
wprowadzając odpowiednią wartość korekty osi X w samym programie lub w menu serwisowym, do którego pewnie kolego masz dostęp zablokowany.
lukaszpawlak
clubber84
Jeśli potrzebujesz wprowadzić korektę na stałe, to tylko menu serwisowe. Jeśli w programie, to w każdym możesz wprowadzić inną dla danego gięcia, taka korekta też będzie zapamiętana.lukaszpawlak pisze:Ale to trzeba pamiętać za każdym razem o wprowadzaniu korekty osi "x". A stałą korektę można tylko uzyskać z menu serwisowego?
