Podłączenie falownika - napięcie na PE
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 cze 2017, 15:00
wader13 pisze: Czy aby to nie norma, że przewód N jak i PE mają mieć wspólny potencjał ?
Zwykle PE i N są połączone ze sobą w rozdzielni (trafostacji) a potem już wędrują oddzielnie aż do punktu odbioru :wink:. W budynkach wolnostojących PE łączone jest w skrzynce przyłączeniowej z tzw. uziomem otokowym.
Potencjał N w punkcie odbioru będzie równy potencjałowi PE tylko wtedy, kiedy nie będzie poboru prądu, czyli przez N (podobnie jak przez PE) nie będzie płynął żaden prąd.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
