Fusion 360 Fazowanie
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 11 cze 2017, 14:10
Dzień dobry,
uczę się tego oprogramowania, obecnie mam problem z wykonaniem dużej fazy poprzez wierszowanie. Rozpoczęcie obróbki zaczyna się od połowy.
Używam 3D adaptive
Spotkał się ktoś z tym problemem?
Pozdrawiam,
Adrian M.
WZÓR
Re: Fusion 360 Fazowanie
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2017, 14:36
Adrian M. pisze: ... uczę się tego oprogramowania,
To nie problem , tylko słaba znajomość programu .
.... , może znajdziesz helpa na YouTube.
Żadnych tutoriali nie ma w necie?
Mariusz.
Post napisał: kamar » 11 cze 2017, 17:02
Adrian M. pisze: Używam 3D adaptive
Tylko po co ?
Wybierz "contour" w 3D, zaznacz krawędzie i rób.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 11 cze 2017, 21:12
WZÓR
Na turtorialu od NYC CNC było to robione w 3D adaptive.
Dzięki
Chciałem aby frez nie schodził po rampie, tylko poza materiałem. Dlatego używałem tej funkcji.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Darsis
Post napisał: Darsis » 18 cze 2017, 14:24
3D Adaptive działa tak że schodzi najpierw na pełną zadaną głębokość (Maximum Roughing Stepdown) a potem docina kształty powyżej wznosząc się o wartość w Fine Stepdown, zaraz poniżej pierwszego pola.
Dlatego zaczyna ciąć od połowy, bo głębokość max masz akurat ustawioną na wartość połowy wysokości fazy.
Do takich faz lepiej użyć albo Contour, Ramp albo Scallop.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 20 cze 2017, 21:23
Dzięki.
Zastosowałem opcję contur 3d. Dodałęm zagłębianie po rampie z wybraną opcją : no contact.
Pozdrawiam,
Adrian M.
