nakretka z lozyska ?
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
sasii
Post napisał: sasii » 16 lis 2007, 19:39
rockykon
Post napisał: rockykon » 17 lis 2007, 02:05
jeżeli już, to bym zastosował 2 takie łożyska "przeciwsobne", bo jedno to chyba jest ryzyko wyboczenia śruby...
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 lis 2007, 21:04
Dla mnie rewelacja. W poniedziałek kupuję śruby trapezowe. Oczywiście oprawkę trzeba uzupełnić o system niwelujący koszenie śruby. Wystarczą cztery łożyska o średnicy zbliżonej do średnicy śruby.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lis 2007, 14:47
Takie rozwiązanie było opracowane i opatentowane także w Polsce. Kiedyś czytałem o tym w Przeglądzie Mechanicznym. Ostatnio także chciałem to przedstawić tu na forum, ale nie zdołałem odgrzebać tych informacji. Pamiętam, że nie była to śruba trapezowa, ale taka, że zarys gwintu przylegał do boków łożyska. Łożyska były dwa w układzie V.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2007, 17:45 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
sasii
Post napisał: sasii » 18 lis 2007, 15:36
BYDGOST pisze:Takie rozwiązanie było opracowane i opatentowane także w Polsce. Kiedyś czytałem o tym w Przeglądzie Mechanicznym. Ostatnio także chciałem to przedstawić tu na forum, ale nie zdołałem odgrzebać tych informacji. Pamiętam, że nie była to śruba trapezowa, ale taka, że zarys gwintu przylegał do boków łożyska.
To o czym myslisz to co innego bylo to juz tu na forum
Wróć do „Linki”
