Najprostsze sterowanie jednym silnikiem
T
Post napisał: T » 30 maja 2017, 22:49
Pracuję na co dzień na frezarce CNC, ale pytanie dotyczy oryginalnego projektu. Potrzebuję zbudować urządzenie wymagające napędu jedynie w jednej osi - silnik krokowy + śruba ciągnąca wózek po prowadnicy.
Z mechaniką nie ma problemu, ale poszukuję sposobu na zbudowanie bardzo ograniczonego rozwiązania sterowania tym silnikiem. Nie elektronika + komputer, a sama elektronika z panelem sterującym z kilkoma przyciskami: w przód, w tył z zadaną prędkością i również tylko przyciskami w przód i w tył - przesunięcie wózka o zadany skok. Może być nawet zadajnik obrotowo impulsowy.
Najchętniej poskładałbym to z renomowanych, fabrycznych podzespołów, ale nie ma sensu zapędzać do takiej roboty wielokanałowego sterownika :-).
Może ktoś zetknął się z takim zadaniem? Będę wdzięczny choćby za podpowiedź u których producentów sterowań szukać.
avatar
Post napisał: avatar » 31 maja 2017, 06:19
Witaj
Zobacz projekt GRBL na arduino
Krótko mówiąc jest to intepreter G kodu przetwarzający je na sygnały step/dir.
Za pomocą portu szeregowego i 2 arudino można wykonać panel przyciskowy - lub popłynąć dalej i na smarfonie :)
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
dance1
Post napisał: dance1 » 31 maja 2017, 09:13
a jak nie chcesz się bawić to sterownik PLC
T
Post napisał: T » 01 cze 2017, 17:30
Dzięki.
Już działam :-)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 cze 2017, 15:14
GRBL bedzie bledem.
Do tego co napisales jest ci potrzebne:
1. Mikroprocesor ( arduino np ).
2. Kontroler silnika,
3. Silnik.
Grbl tak jesli wazne bylyby dla ciebie dokladne parametry kinematyczne ( przyspieszenia ), albo praca kilku silnikow w roznych osiach.
Jesli tobiw nie jest to potrzebne to lepiej nie brnac w to.
Odnosnie silnikow:
1. Opcja to silnik krokowy.
2. To np zwykly DC i do tego enkoder.
Polecam te 1,
Wróć do „Elektronika CNC”
