brama stała czy ruchoma?
erni_007
Post napisał: erni_007 » 26 maja 2017, 23:17
Witam wszystkich forumowiczów:) Postanowiłem zbudować swoją pierwszą frezarkę cnc.
Maszyna bedzie słuzyła do frezowania w bardzo twardym aluminium(lotniczym) i zalezy mi na bardzo dobrym wykonczeniu. Potrzebuje pole robocze 600x500. Konstrukcję wykonam sam, tylko niewiem czy lepsza będzie brama stała czy ruchoma? Natomiast z elektronika kuleję i to bardzo :( Tutaj mam pytanko czy któryś z Panów mogł by poratować jakimś planem lub cennymi podpowiedziami by taką maszynkę wykonać?
Erni
dance1
Post napisał: dance1 » 27 maja 2017, 07:46
brama stała, ruchoma przeważnie (są wyjątki) nadaje się na plotery, plazmy itd czyli maszyny w których nikt nie wymaga super dokładności no i sama brama ton nie waży.
Jak Tobie więcej coś podpowiedzieć jak nawet podstawowych założeń nie napisałeś.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 maja 2017, 10:06
Stała brama
zależnie od parametrów
sterowanie możesz oprzeć na Zelrp https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=22m58s to miniumum
możesz iść w mocniejsze od Marka albo jeszcze lepiej w serwokrokowce https://allegro.pl/uzytkownik/2443234/oceny
erni_007
Post napisał: erni_007 » 27 maja 2017, 10:41
no tak racja :) łożyskowanie jakie tu wstawić ? posiadam wałki liniowe 20 , łożyska, podstawy. Tylko czy wałki wystarczą czy lepiej zastosować szyny liniowe? posiadam jeszcze kressa 1050 na początek bym go zostawił jeśli bym juz ogarną tą frezarke to kupił bym coś lepszego. Ramę będe spawac z profila 80x80x5 wystarczy ? czy kupić coś grubszego ?
Erni
Blady
Post napisał: Blady » 27 maja 2017, 11:27
Do lizania alu to co masz powinno wystarczyć, natomiast zapomnij o precyzji i wydajnym frezowaniu bo wałków nie ustawisz z taką dokładnością jak szyn a i ich sztywność pozostawia wiele do życzenia... ja bym na Twoim miejscu rozłożył budowe w czasie ale zrobił to porządnie. Na bazarku forumowym bywają prowadnice i wózki w bardzo dobrych cenach. Trzeba sobie upolować. Wrzeciono też mógł byś zmienić przynajmniej na mokrego chinola bo kress do Ciągłej pracy jest nie zbyt dobrym pomysłem poza tym nie będziesz mógł nim z programu sterować i sztywność. Profile dla ramy zrób grubsze śvianke przynajmniej 8mm i koniecznie wyżarzyć przed obróbką. im ciężej tym lepiej ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
