Pytanie z cyklu "Jak to wygiąć? "
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
kamlak
Post napisał: kamlak » 26 maja 2017, 23:40
Witam forumowiczów,
Mam problem - pytanie z cyklu "czym to wygiąć ?"
Mianowicie pracuje nad pewnym elementem dekoracyjnym wykonanym z profilu 30x20x1mm.
Posiadam giętarkę trójrolkową która posiada metalowe kamienie - tokarz mi już je kilkukrotnie przerabiał i doszedłem do wniosku, że odpuszczam sobie swoją gdyż najprawdopodobniej jest źle wykonana więc nie poruszajmy tematu mojej giętarki dalej.
Obdzwoniłem wiele firm i jedni nie robią aluminium, inni owszem ... Panie będzie to kosztować tyle i tyle, a jak proszę o próbkę za którą chce zapłacić (ewentualnie wysyłam towar) to dostaje odpowiedź z serii "noo niestety pękł nam w trakcie gięcia" ... potrzebuję porad specjalistów, nie ludzi którzy napiszą " szukałeś w google ? , albo nie znam się na tym, ale myślę że .... " nie myśl - poprostu nie pisz jak nie wiesz jak pomóc ok ??
Przepraszam za taką bezpośredność ale mam już głowę zrytą tysiącami opini i pomysłami.
Do rzeczy - czym i jak wygiąć profil aluminiowy 30x20x1 ewentualnie metalowy 30x20x1 w taki sposób jak prezentuje zdjęcie BEZ WIĘKSZEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU PROFILA... Nie chcę akurat robić lampy, ale muszę mieć dokładnie takie gięcie, jak oni to zrobili i czym ? jak to wykonać i u kogo ?
dzięki i pozdrawiam
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 maja 2017, 00:23
"Przepraszam za taką bezpośredność" to pomijam ale napisałeś: "z profilu 30x20x1mm." bez określenia czy to kątownik czy profil zamknięty, i bez foto "wpadamy w błoto".
A teraz do rzeczy - dość trudno jest giąć profil zamknięty ale możliwe pod warunkiem posiadania giętarki z odpowiednimi rolkami i wypełnieniem wewn. zapobiegającemu deformacji i oczywiście nie za jednym przejściem.
Podaj promień wewnętrzny gięcia (r ok. 150 mm ?) bo to oprawa lampy sufitowej (?).
"..profil aluminiowy 30x20x1 ewentualnie metalowy 30x20x1.." - Al to nie metal ?
Jak chcesz to napisz do mnie PW.
kamlak
Post napisał: kamlak » 27 maja 2017, 08:08
Yarec pisze:"Przepraszam za taką bezpośredność" to pomijam ale napisałeś: "z profilu 30x20x1mm." bez określenia czy to kątownik czy profil zamknięty, i bez foto "wpadamy w błoto".
Z Twojej wypowiedzi wnioskuję. że zdjęcie się nie wyświetla - dlaczego ? nie wiem ... Dlatego precyzuję swoją wypowiedź:
Jest to profil zamknięty 30x20x1 nie zależy mi na materiale gdyż wszystko i tak idzie pod farbę liczy się tylko waga detalu (jak najlżejsza) oraz estetyka po gięciu.
Promienia gięcia nie mam sztywno ustalonego dlatego, że na razie jest problem ogólnie z gięciem - założenie jest takie, że 2 odcinki o długości 100cm (po odcięciu końcówek które zostają proste [odstępy między rolkami] ) mają zamykać pełne koło. Wszystko zależy od tego jak się uda to wygiąć, na jakiej maszynie i jakie odstępy zostaną. (szczegółowy zamysł wyślę na pw.
I tak na koniec przepraszam za ton mojego pytania itd. Wczoraj zjechały mi paczki od różnych firm które liczą kasę za robociznę, a profile wróciły zmasakrowane z dopiskami, że tak musi być. Kosztuje mnie to kupę kasy i nerwów, a nadal nie mam nikogo kto mi z grubej rury powie Kamil - to trzeba zrobić tak i tak. Na każdym etapie tego projektu przechodzę przez katorgę, a gdy już dopracowałem detale polegam na podstawie czyli na gięciu, bez tego mój projekt całkowicie legnie w gruzach. Kiedyś walczyłem z maszyną cnc i dlatego postanowiłem prosić o pomoc na tym forum. Dziękuje Yarec-u budzisz we mnie nadzieje jeszcze. Jeszcze raz przepraszam i obiecuję pokutę i poprawę :roll:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 maja 2017, 08:17
ale próbowałeś to giąć na gientarce ?
nie musi być tak pro. można zrobić
kamlak
Post napisał: kamlak » 27 maja 2017, 09:02
Nie chce rzeźbić nowej maszyny do puki nie będę miał pewności, że to ma sens. Mam już jedną giętarkę trójrolkową ewentualnie będę ją przerabiał moja mimo, że wygląd i mechanizmy mają bynajmniej z wyglądu dość profesjonalne to wygląda, że jest i tak źle skonstruowana, bo ma problem z gięciem czego kolwiek - jedynie co jej wychodzi to gięcie rurek, ale takich co można by je wygiąć ręcznie wokół wiadra ...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 maja 2017, 09:41
jak widać zdaje egzamin https://youtu.be/FbqaH1kDztk?t=11m2s
jeśli musisz się upewnić to znajdź w okolicy (np. przez forum) kogoś kto zrobi dla ciebie test na swojej giętarce.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 maja 2017, 12:04
kamlak - adamFx zapodał wyżej przykład, wypowiedź (Twoją) wstępną zrozumiałem.
I masz odp. na PW
kamlak
Post napisał: kamlak » 27 maja 2017, 13:06
adam Fx pisze:jak widać zdaje egzamin https://youtu.be/FbqaH1kDztk?t=11m2s
No tak Adamie, ale zobacz jakie on długie ogcinki walcuje to jedno, dwa ścianka tych profili widać,że to minimum 2-ka ... trzy jak zatrzymasz filmik to widać, że z tego profilu robi mu się delikatne "jajko" i jest to profil kwadratowy - na prostokątnym będzie to widać ...
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 27 maja 2017, 15:34
Czy te profile są tylko gięte? Na zdjęciu widać , że jeszcze skręcone po osi.
Jeśli tylko gięte i produkcja jednostkowa to mam pewien pomysł jak
to wykonać w/g wymogów
dance1
Post napisał: dance1 » 27 maja 2017, 16:51
skręcone po osi? to chyba inne zdjęcia oglądamy.
często dla potrzeb architektury wnętrz, różnorakie lampy, ramy, poręcze itd wykonuję i zawsze jest problem z zamkniętymi profilami cienkościennymi, najlepsze efekty choć dalekie do ideału to wypełnianie takiego profilu np piaskiem, zapobiega odkształcaniu, chociaż teraz przy bardziej skomplikowanych kształtach wycinam na wjet lub laser i spawanie. Wszystko zależy od ilości bo u mnie to jednostki.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
