Wykonanie płytek PCB - proszę o pomoc w wyborze metody
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 lis 2007, 12:59
berrrcik21 pisze:Czekam na opinię. Byłbym bardzo wdzięczny :)
link do :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ee94d2177c
Są i opinie ...
berrrcik21
Posty w temacie: 10
Post napisał: berrrcik21 » 15 lis 2007, 13:31
Dziękuje za odpowiedzi ;)
Dzisiaj jeszcze (jak zdążę) postaram się zamówić elementy. Ciekawy jestem jak będą wychodziły płytki - okaże się. Jak tylko uda mi się zbudować zasilacz zrobię fotki i zamieszczę tutaj. jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 lis 2007, 14:00
berrrcik21 pisze:Ciekawy jestem jak będą wychodziły płytki - okaże się. Jak tylko uda mi się zbudować zasilacz zrobię fotki i zamieszczę tutaj. jeszcze raz dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Wiele pisano w moim temacie na temat wykonania pcb , warto poczytać ..
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt1651.htm
oraz nie piszący już od jakiegoś czasu kolega pit202 przygotował kiedyś temat:
https://www.cnc.info.pl/topics14/wykona ... vt2953.htm
oraz znalazłem link w/w zasilacza jak trawiłem pcb .. w zrobionej trawiarce zresztą opisanej w wątku ;)
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 51,150.htm
berrrcik21
Posty w temacie: 10
Post napisał: berrrcik21 » 18 lis 2007, 14:37
czy dało by się jakoś ten zasilacz tak przerobić, by było z niego wyjście nieregulowane 5V i 12V oraz żeby została regulacja 0-30V (3 osobne pary wyprowadzeń)?
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
Demokryt
pukury
Post napisał: pukury » 18 lis 2007, 15:35
witam !! czy chciałbyś jednocześnie korzystać z tych 3 napięć ? - jeżeli tak to raczej nie da rady - niestety . mógłbyś w jednej obudowie zrobić regulowany i korzystając t tego samego trafa/mostka/kondorków dorobić osobno 5 i 12V - wtedy tak . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 lis 2007, 17:48
Poszukaj sprawnego zasilacza od starego PC. Wystarczy zamontować oporniki wstępnie obciążające +5V i +12 oraz zaciski wyjściowe. W ten sposób masz tani, niezależny i wydajny zasilacz warsztatowy. W sieci jest cała masa linków z podobnymi przeróbkami.
berrrcik21
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: berrrcik21 » 21 lis 2007, 23:27
jestem już po pierwszych próbach termotransferu na płytkę :) Za pierwszym razem ustawiłem temperaturę na 2 kropki i prasowałem około 4 minut. Jak się potem okazało po wymoczeniu płytki i zdjęciu papieru były spore braki w tonerze na płytce. Podczas drugiej próby podniosłem temperaturę do maksymalnej (3 kropki) i grzałem 2 minuty. Nadruk wyszedł o niebo lepszy ale też wystąpiły braki lecz dużo mniejsze niż podczas pierwszej próby. W obydwu próbach prasowałem przez bawełnianą ściereczkę. Co byście koledzy mi proponowali by uzyskać prawidłowy nadruk? Prasować taki sam czas (2 minuty) tylko, że bez użycia ściereczki czy może zwiększyć nieco czas grzania np. do 3 minut? Co sądzicie na ten temat?
I mam takie pytanie odnośnie samego procesu trawienia:
- Czy można trawić w innych naczyniach niż szklane? (chodzi mi o metalowe i z tworzyw sztucznych) W jakich można, a w jakich nie można?
- Czy podczas trawienia należy wymuszać jaki kolwiek ruch roztworu? (mieszanie itp.)
- Czy ilość roztworu trawiącego ma wpływ na szybkośc trawienia?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam! :)
Robert
Demokryt
pukury
#18
Post napisał: pukury » 21 lis 2007, 23:47
witam !! osobiście prasuję bezpośrednio wydruk żelazkiem . temperaturę musisz dobrać .trawić możesz i w szklanych i w plastikowych naczyniach - metalowe raczej odpadają .
zamówiłem do trawienia coś na kształt akwarium . głębokości 60mm wysokości 250mm i szerokości 150mm - kosztowało 10pln .
płytkę zawieszam pionowo a od spodu dmucham pompką do akwarium , można również zainstalować grzałkę - ja nie mam . to chyba tyle . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 lis 2007, 06:45
[quote="pukury"zamówiłem do trawienia coś na kształt akwarium . głębokości 60mm wysokości 250mm i szerokości 150mm - kosztowało 10pln .
płytkę zawieszam pionowo a od spodu dmucham pompką do akwarium , można również zainstalować grzałkę - ja nie mam . to chyba tyle . pozdrawiam !![/quote]
Dokładnie tak zrobiłem jak kolega opisuję u szklarza zamówiłem 5 szybek koszt chyba koło 10 zł potem pokleiłem wzmocniłem , dodałem grzałkę i termometr akwariowy a całość uzupełniłem jeszcze pompkę napowietrzającą co prawda fotki są marnej jakości ale są :mrgreen: , szybkość i jakość trawienia jest bardzo dobra i co najważniejsze działa do dnia dzisiejszego choć chyba frezarka ją chyba wyeliminuje do końca.
jjask
Post napisał: jjask » 22 lis 2007, 08:26
Jeśli chodzi o używanie innych naczyń niż szklane to można, ale później nie nadają sie już zbytnio do innych celów ( kiedyś wytrawiałem dość dużą płytkę w starej emaliowanej miednicy, za pomocą chlorku żelaza, całość podgrzewałem na kuchence :D efekt to żółta miednica :P) Jeśli chodzi o szybkość trawienia to ważna jest temperatura i obieg. Jak trawiłem to w około 70 - 80 stopni Celsjusza, mieszanie daje bardziej równomierny skład roztworu i wyrównuje temperaturę a co za tym idzie równomierność wyżerania płytki. Co do ilości wytrawiacza, do dosypywałem go doświadczalnie, jak będzie za mało to sie nie wytrawi, jak za dużo i zapomnisz wyjąc płytki w odpowiednim momencie to może ponadżerać ścieżki. Ja tez prasowałem bezpośrednio żelazkiem, ważny jest dobry papier kredowy i jak najwyższa rozdzielczość drukarki.
Wróć do „Elektronika CNC”
