Frezarka 400x400x300
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 14 lis 2007, 19:53
Na razie tylko projekt ramy. Zasadniczo bez wymiarów bo musze wszystko poobliczać. Docelowe pole robocze jakie chciałbym uzyskać to ok 400x400x250~300. Jak widać brama nieruchoma. Starałem się żeby była masywna, mam nadzieję że mi wyszło. Profile jakich chcę użyć to 100x100x10 (chyba trochę za grube). Prosiłbym o komentarze, głównie te negatywne mnie interesują bo dzięki nim moge coś poprawić.
Oto link do mojego genialnego rysunku godnego miana 'projektu' ;P
Mam jeszcze scana w pełnym rozmiarze, jeżeli na tym nic nie zobaczycie to oczywiście wkleje.
rama
EDIT: Aha, zapomniałbym. Zmagałem się z myślą aby rama była przykręcana a nie spawana do podstawy, w moim przypadku dosyć to skomplikowane. Jest jednak pewien sposób, mianowicie, gdyby usunąć przednie poprzeczki podpierające bramę(te dłuższe) można by wespół z tylnymi poprzeczkami zamontować(przyspawać) ją (bramę) do grubego płaskownika, który potem przykręcałoby się do podstawy .
EDIT2: Wałki podparte, fi 25 wystarczą? Nie wiem jakie śruby napędowe dobrać. Zaznaczam ze to nie bedzie CNC...
[ Dodano: 2007-11-15, 00:07 ]
Chyba zdecydowałem się pozbyć się przednich podpór bramy, albo w ogóle ją przeprojektować. Np jeden gruby profil prostokątny. Które rozwiązanie jest lepsze (czytaj sztywniejsze)?
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 15 lis 2007, 12:45
Wedlug mnie zdecydowanie przednie podpory to przekombinowanie
konstrukcji. Poza tym ograniczasz sobie w ten sposob pole robocze w Y i
dostep do stolu.
Druga sprawa - podstawa i brama. Jakos malo poprzecznych wzmocnien ktore
jednoczesnie bylyby powierzchniami do mocowania podpor pod walki i napedu.
W obecnym rozwiazaniu wiekszosc ich powierzchni "wisi" w powietrzu.
Co do spawania calosci - ok tylko jak to pozniej obrobic. Tak wiec pozostaje
skrecanie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 lis 2007, 14:59
IgorWojas pisze:Profile jakich chcę użyć to 100x100x10 (chyba trochę za grube).
Mnie się też tak wydaje
Popatrz na galerię kolegi wykonanych przez innych kolegów maszyn
jest z czego czerpać jeśli nie gotowe rozwiązania to natchnienie :-)
Przednie i tylne podpory według mnie są nie potrzebne
Wykonaj wzmocnienia , zastrzały pionowych słupków bramy i to powinno wystarczyć
Bramę zrób przykręcaną a resztę można spawać
Przy takiej wielkości nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem warsztatu gdzie to obrobią i wyżarzą :-) w końcu prawie stolica :-)
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 15 lis 2007, 19:06
projekt
Profile 50x50x5 oraz te dwa duze to 50x100x5. Teraz lepiej?
kwarc
Post napisał: kwarc » 15 lis 2007, 23:38
witam. moim zdaniem widac zasadnicze bledy,chyba kolega jeszcze nieprubowal sie z konstrukcjami tego typu.najwazniejszy to belka poprzeczna bramy.jest zbyt slaba , wypadaloby aby jej wymiar, grubosc w pionie byl znacznie wiekszy.przemysl rozstaw prowadnic w kazdej z osi i dopasuj do nich elementy ramy. niemusza byc z jednego grubego profila , belka zlozona z trzech cienszych prostokatnych profili moze byc sztywniejsza od jednego grubego.kwarc
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 15 lis 2007, 23:51
No tak ale czytając forum doszedłem do wniosku że spawanie trzech profili zamiast jednego może przynieść efekt który nazywacie 'preclem'. Pozatym rysunek jest niedokłądny. Górna belka bramy to ten sam profil co jej kolumny. Pozdrawiam
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 lis 2007, 09:43
A może podstawa z 80x80 a belka 100x60 lub 120 x 80 ?
Profile 50 troszkę za wątłe 100 za potężne więc coś po środku
Podpory bramy można pospawać w kształcie odwróconego V
wtedy wymiar u góry będzie 80x80 a podstawa na przykład 80 x 120
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 16 lis 2007, 12:38
Rozwiazanie podstawy w drugiej wersji duzo lepsze (bedzie do czego zamocowac podpory walkow Y) chociaz zastanowilbym sie nad przednim i tylnym profilem. Moze zamiast tego zastosowac katowniki?
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 16 lis 2007, 13:32
A dla czego kątowniki? Myślałem tak żeby podpory wałków były też przykręcone do przedniej i tylnej belki.
ARGUS: Ok, zatwierdzam 80x80 do podstawy, ale jaka grubość? 5mm? A co do Bramy 80x120. Oraz górna belka bramy coś ok 80x100 (o ile taki profil w ogóle istnieje) podparty z tyłu zastrzałami (chyba tak to się nazywa) albo np kolumny bramy dać trochę wyższe ale wyciąć je tak żeby górna belka była w nie wpasowana.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 lis 2007, 21:13
IgorWojas pisze:ARGUS: Ok, zatwierdzam 80x80 do podstawy, ale jaka grubość? 5mm?
Nie idziesz przypadkiem na łatwiznę ???
ARGUS pisze:Popatrz na galerię kolegi wykonanych przez innych kolegów maszyn
Poczytaj
pooglądaj
przemyśl
i dopiero pytaj
