Postprocesor do Sinumerik 810M
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Kamil84
Post napisał: Kamil84 » 19 maja 2017, 08:26
Witam wszystkich,
Poszukuję postprocesora do maszyny AXA z sterowaniem Sinumerik 810M.
Do programów używam Fusion 360.
Jeżeli ktoś ma takiego posta to proszę o udostępnienie.
Mam posta do 810 D i może ktoś wie jak go przerobić na 810M.
Z góry dzięki
davish88
Post napisał: davish88 » 19 maja 2017, 10:48
https://cam.autodesk.com/posts/
Tu jest postprocesor do 840C jest on podobny do 810m tz. cykle na r parametrach oraz język CL. Problemem moze być to że będzie generował komentarze a tego 810m nie przyjmnie oraz większość literówek. Więc trzeba będzie wyedytować postprocesor. Ja działam na troche innym oprogramowaniu ale pp z 840C służy mi również do 810m. Także warto spróbować. Jak nie to wtedy zostaje zwykłe ISO tyle tylko że wielkości plików mogą być większe a maszyna pewnie ma bardzo małą pamięć.
Kamil84
Post napisał: Kamil84 » 19 maja 2017, 12:13
Dzięki za info wypróbuje i zobaczę jak zadziała.
Niestety nie wiem jak ewentualnie edytować posty.
davish88
Post napisał: davish88 » 19 maja 2017, 17:34
Zawsze można zapytać producenta o pp.
Kamil84
Post napisał: Kamil84 » 22 maja 2017, 14:32
PP do 840C wypróbowany.
Niestety generuje on ścieżkę w interpolacji kołowej z parametrem CR zamiast I, J, K i tego chyba maszyna nie czyta (tak mi się wydaje).
Czy można to gdzieś w łatwy sposób zmienić w pp?
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 24 maja 2017, 23:56
Jeżeli jedynym problemem w korzystaniu z tego pp jest "CR" w bloku z interpolacją kołową to proponuję w jakimkolwiek edytorze tekstu zmienić wszystkie "CR" na "U".
Yosiu
Post napisał: Yosiu » 28 maja 2017, 12:54
Kamil84, kolego odezwij się na PW. Mam w firmie maszyne na Sinnumerika 810M i robiłem ostatnio na niego posta do Fusion ale za wiele go nie testowałem bo operator na niej woli uparcie uzywac swoich kodów pisanych recznie ;)
Ogólnie działa(podstawowa składnia, interpolacja itd) ale nie wytestowany na 100%.
W razie czego mogę tez pomóc go poprawić gdyby coś było nie tak,bo sam w dalszej prespektywie go będe potrzebował.
Mar84cin
Post napisał: Mar84cin » 04 paź 2017, 10:29
Chciałbym się podpiąć pod temat .
Mam otóż taki problem z Chironem fz 12s .
Podczas frezowania, nie przy każdym wywołaniu wywala mi taki błąd "falsche Satzstruktur" podając linijkę w którym się znajduje .
Najczęściej przy jakiś prostych kieszeniach do wykonania lub fezce .
Jest jakieś rozwiązanie na ten problem ? .
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 04 paź 2017, 20:45
Myślę, że wpisanie wartości X i Y w blokach z interpolacją rozwiąże problem przedstawiony na dwóch pierwszych zdjęciach.
Mar84cin
Post napisał: Mar84cin » 05 paź 2017, 11:54
zbiggr@ wszystko extra ale programów jest tysiące, więcej czasu zajmie mi edytowaniu jak obróbka :razz:
Czasem nie powinien być tutaj parametr Q albo U zamiast x i y ? .
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
