Post
napisał: Andrzej 40 » 19 maja 2017, 00:00
W imaku od spodu mamy 2 skrzyżowane rowki prostopadłe do krawędzi bocznych, szer. 4mm, głębokość 2,5mm. Imak - kwadrat bok 44mm, wysokość 28mm, część środkowa 22x22mm, otwór dwuśrednicowy - górna połowa fi 8mm, dolna fi 11,4mm, obie po 14mm długości, w tej dolnej mieści się sprężyna.
Dolna płyta 5,5mm, górna 8mm (na noże zostaje 14,5mm).
Otwór na trzpień zatrzasku w sankach fi 6mm, głębokość 11,7mm.
Trzpień zatrzasku fi 6mmx10mm pasowany luźno w otworze, w połowie wysokości poprzeczny gwintowany otwór M3. Służy do wkręcenia kolejnego trzpienia do chowania zatrzasku fi 5mmx10mm + 7mm część gwintowana M3. Górna część zeszlifowana z jednej strony ukośnie pod kątem ca 30 stopni, z drugiej równolegle 1mm na głębokość 2mm. Patrząc z góry widzimy "prostokąt" o szerokości 3,5mm z zaokrąglonymi 2 bokami.
Sprężynka trzpienia - 2 zwoje drut 0,5mm.
W sankach z boku, w osi trzpienia zatrzasku owalny otwór szer. 3mm przez który wkręcamy i w którym przesuwa się ten trzpień z fi 5x10 + M3x7 - widoczny na Twoim zdjęciu obok śrub kasowania luzu.
Przepraszam za brak zdjęć, ale wklejanie tutaj to koszmar. Mogę wysłać na mail.
