Pompa próżniowa Trumpf
Witam forumowiczów, Czy spotkaliście się z awarią pompy próżniowej (tutaj akurat przykład 3030 L20 trumpf) tak iż cały układ się Wam sfajczył? Jeśli tak jakie mogą być jeszcze pozostałe konsekwencje np dwukrotnego przekroczonego czasu wymiany?
Co znaczy cały układ się sfajczył?Trumpf stosuje dwa rodzaje pomp starsze rozwiązania pompy
olejowe (bardziej trwałe) niestety awaria takiej pompy może spowodować zaciągnięcie oleju do
rezonatora i oczywiście duże kłopoty.Nowszym rozwiązaniem jest pompa bez olejowa,trwałość dużo mniejsza, ale awaria nie powoduje większych konsekwencji poza wymianą samej pompy (koszt ok12000zł)
Początkiem utraty sprawności jest długi czas odpompowywania,następnie pompa nie może osiągnąć ciśnienia odpompowywania (zazwyczaj 10 HP),często też początkiem końca jest głośniejsza niż zwykle praca pompy.Osobiście nie patrze na przebieg wymieniam jak się kończy,bardziej pilnuje pomp olejowych.Oczywiście jak kogoś stać to można wymieniać zgodnie z przebiegiem,ale raczej w Polsce jest takich niewielu.
