Mostek w Tuj50m
Ulek79
Mostek w Tuj50m
Post napisał: Ulek79 » 16 maja 2017, 07:04
Witam wszystkich forumowiczów, potrzebujemy wyciągnąć mostek w tokarce jak w temacie. Mamy cztery tuleje z gwintami M10 i nie bardzo wiemy co dalej z tym zrobić. Czy ma ktoś jakieś doświadczenie w temacie? Z góry dziękuję za pomoc.
Anonime
Post napisał: Anonime » 16 maja 2017, 07:56
To na bezwładnościowy, jeżeli nie jest to wszystko zapieczone, powinien dać się ruszyć na dwie breszki w szczeliny na dole. Ale tylko równo i z wyczuciem. Problem jest z dobranie dźwigni z przodu. Z tego co pamiętam (jakieś 20 lat...) pomocniczo można użyć te dwa otwory na środku, wkręcając śruby i je napinając. Całość jest dość dobrze spasowana, więc naprawdę trzeba z wyczuciem.
pozdrawiam
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 maja 2017, 08:48
Anonime pisze: pomocniczo można użyć te dwa otwory na środku, wkręcając śruby i je napinając.
Pomocniczo????? Raczej to jest zalecane jako podstawowy sposób!
Ulek79 pisze:Mamy cztery tuleje z gwintami M10
To nie są tuleje tylko stożkowe kolki które jak się wspomniane wyżej śryby wkręci to puszczają bez dodatkowego demontażu. Co do tych 2 śrub to trzeba je mieć dosc dlugo nagwintowane, nie pamiętam dokladnie ale moze tak okolo 150mm samego gwintu.
Anonime
Post napisał: Anonime » 16 maja 2017, 10:41
:) ile tokarek tyle szkół...
w tym egzemplarzu jaki znam, nie było szansy ruszyć na samych śrubach.
co do długości... tam chyba da się coś podłożyć przez środkowy otwór.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 maja 2017, 13:40
Anonime pisze:nie było szansy ruszyć na samych śrubach.
Zruszyć można sobie pomóc jeśli tak ciężko jest spasowane kolkami, (mam do dyspozycji 4 takie tokarki i w 3 są wyjmowane mostki bezproblemowo), natomist wygodniej jest podnosić stopniowo caly mostek śrubami nić jakimiś drążkami po bokach bo wtedy się wszystko kosi i klinuje. Jednak sam mostek troszkę waży. :)
Ulek79
Post napisał: Ulek79 » 22 maja 2017, 18:50
Dziękuję za wszystkie porady... W mojej wersji, w czterech rogach ukryte były śruby imbusowe. Po łatwym wykręceniu trzech i męczarniach przy czwartej z samym mostkiem nie było już problemu. Otwory zasypane były drobniutkim wiórami, więc samo ich odkrycie zajęło nam sporo czasu ;)
Anonime
Post napisał: Anonime » 23 maja 2017, 01:05
nie pomyślałem, że one mogą być ukryte ... :)
chyba częściej sprzątałem :)
Gratuluję powodzenia operacji
pozdrawiam
reperaturka1
Re: Mostek w Tuj50m
Post napisał: reperaturka1 » 20 gru 2022, 16:09
Witam Kolegów
Posiadam tokarkę SM 400 ARAD i chciałem wymontować mostek, ale wystąpił ewidentny brak woli współpracy.
Po wykręceniu dwóch śrub chciałem wyciągnąć dwa kołki z gwintowanymi otworami M16 ale one ani drgną. Płaskownik 25 mm śruba 8.8 ciągne ile sił i nic.
Odkręciłem wanne i stukałem od dołu przy napiętej śrubie nic.
Powoli podgrzałem cały mostek i nic
Kliny drewniane pomiędzy mostek a korpus nic
Brakło pomysłów
Ma ktoś taki model tokarki?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Robert_K
Re: Mostek w Tuj50m
Post napisał: Robert_K » 20 gru 2022, 16:45
Jesteś pewien, że nigdzie nie schowała się jeszcze jedna śruba?
reperaturka1
Re: Mostek w Tuj50m
Post napisał: reperaturka1 » 20 gru 2022, 17:05
Z każdej strony sprawdziłem.
Farbę odskrobałem nic
