Uchwyty precyzyjne do frezarki cnc na stożek sk40
witam czy ktoś używa uchwytów precyzyjnych podanych poniżej najlepiej na stożku sk40? przymierzamy się do zakupu i chciałbym poznać opinie od użytkowników.
czy każdy z tych uchwytów byłby dobrym rozwiązaniem do zgrubnej obróbki wysokowydajnej frezem monolitycznym np. fi 12. obecnie używamy oprawek ER i przy wydajniejszej pracy występują wibracje poza tym zdarza się że frez się wysuwa.
propozycje uchwytów
Schunk tendo e compact
Fahrion centro p
Albrecht APC
Big kaiser Mega new baby chuck lub mega double power chuck
myśleliśmy wstępnie o którymś z tych. Jeżeli mielibyście jakieś doświadczenia z tymi uchwytami lub też inne propozycje to proszę pisać
pracowały by na maszynie DMG 650 wrzeciono 25KW 18k obroty
pozdrawiam
propozycje uchwytów
Fahrion centro p
Albrecht APC
pozdrawiam
dzięki za odpowiedzi.
w przypadku wyboru termokurczy, chodzi o zakup 1 lub 2 uchwytów, przy tej ilości nie wiem czy byłby sens pchać się w te oprawki. poza tym pracujemy na wielu średnicach i lepiej by było gdyby była możliwość zastosowania w oprawce tulejek redukcyjnych. Nie wiem czy oprawki termokurczliwe i weldon dają taką możliwość, ale raczej nie.
ser1ous, o schunku też słyszałem wiele pozytywnych opinii, tylko jak wygląda siła mocowania w tych oprawkach w stosunku do ER? czy u Ciebie podczas pracy frez nie wysuwał się z oprawki?
na tym filmiki wygląda to dość obiecująco:
Jak przegniesz z parametrami to frez się wysunie, albo prędzej złamie.
Oprawka hydrauliczna ma większą sztywność promieniową, przenosi większy moment i ma mniejsze bicie niż ER.C_N_C pisze:ser1ous, o schunku też słyszałem wiele pozytywnych opinii, tylko jak wygląda siła mocowania w tych oprawkach w stosunku do ER? czy u Ciebie podczas pracy frez nie wysuwał się z oprawki?
Trzeba się jakoś zareklamowaćC_N_C pisze:na tym filmiki wygląda to dość obiecująco:
Re: Uchwyty precyzyjne do frezarki cnc na stożek sk40
Hmm, w sumie widziałem już różne przypadki bezsensownego doboru oprawek do typu obróbki albo do narzędzi. Dlaczego do obróbki zgrubnej chcecie stosować najdokładniejsze i najprecyzyjniejsze uchwyty? Zgrubnie to się chechła najmniej dokładną i najbardziej sztywną opcją czyli weldonem.C_N_C pisze:witam czy ktoś używa uchwytów precyzyjnych podanych poniżej najlepiej na stożku sk40? przymierzamy się do zakupu i chciałbym poznać opinie od użytkowników.
dzięki za link, pomocne i przejrzyście opisane.
z weldonami to jest taka kwestia, że zawsze się zastanawiałem czy przez to że frez zamontowany w nich ma spore bicie promieniowe to nie pada szybciej.
do tego dla każdej średnicy trzonka oddzielne oprawki.
z drugiej strony tanie rozwiązanie i pewnie całą oprawkę weldona można kupić podobnej cenie jaką trzeba by dać za samą tulejkę do niektórych z wyżej wymienionych uchwytów.
dzięki za odpowiedzi, pomyśle nad tymi weldonami.
Mam pytanie do tych którzy korzystają z oprawek hydraulicznych, potrzebuję kupić taką do obróbki zgrubnej. Wiem że można używać weldona ale nie zawsze mam freza z weldonem. Powiedzcie mi czy jest sens kupić tą oprawkę hydrauliczną?
