Pilot do Macha
Pilot do Macha
Pracuję nad pilotem do Macha i mam pytanie do forumowiczów. Jakie funkcje według waszego doświadczenia oprócz startu, stopu i mpg powinien posiadać pilot.
Tak na marginesie koszt pilota według moich obliczeń zamknie się w kwocie 20 do 30 zł.
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
Pause
Start wrzeciona, zerowanie osi (każdej z osobna), odjazd zetki na bezpieczną wysokość, zmiana posuwu, prędkości obrotowej wrzeciona, pause, wł/wył chłodziwo, przewiń (ctrl+W), 1,10,100 i pewnie przełącznik do kierunku poruszania się osią (XYZ)
I jak zostanie miejsce to można się zastanowić nad:
powrót do punktu bazowego (g28)
Oczywiście jak ktoś nie ma spindle control, chłodziwa itp to można pominąć choć warto dołożyć parę przycisków w razie W.
Pozdrawiam Marcin
Docelowo "klik" na powszechnie wykorzystywanym np. w multimetrach zestawie kulki, sprężynki i wgłębień w tarczy. Na razie klik samego "cośka" z myszki 24 punkty na obrót docelowo 100 punktów.
[ Dodano: 2017-05-14, 19:00 ]
Z drugiej strony myślałem o jak najprostszym pilocie. Wersja na Usb? Mogą zmieścić się wszystkie przyciski obsługiwane przez program, ale to już nie pilot a przenośna konsola
Przełącznik do kierunku poruszania? Przecież mam mpg, kółko kręci się w dwie strony.
Jak na razie pilot podłączony przez drugi port drukarki więc to ogranicza ilość przycisków.MarcinxD pisze:Pause![]()
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
"Docelowo "klik" na powszechnie wykorzystywanym np. w multimetrach zestawie kulki, sprężynki i wgłębień w tarczy."
Ok sam mechanizm co do zasady prosty ale jak to chcesz zrobić z odpowiednią rozdzielczością "po taniości" - reszta (powtarzam się) czyli zakres funkcji to banał wszystko realizowane na takich czy innych "pstryczkach" za grosze. Dodam tylko że kółko ręczne to jest ten element najważniejszy w "wędce" - reszta to pikuś..
Prace trwają
Nie śmiać się PROTOTYP, ale działa.
Koszt:
1. (Mom kajś te graty) Free + browar + 1 wolny wieczór
2. (No ni mom tych gratów) enkoder 2.50 zł + oporniki 0,6 zł + płytka "na pająka" 1.80 zł + przewody 0,90 zł + cyna, lutownica (koszt 1 browar, pożyczone od szwagra) + browar (koszt zależny od gustu) +1 wolny wieczór (BEZCENNE)
3. (Chłopie nie mam tego szajsu ani czasu zrób mi to pogadamy) ???
Koszt:
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
