silnik pod MACHem pracuje z przerwami
Lubomir
Post napisał: Lubomir » 13 lis 2007, 15:34
witam serdecznie szanownych kolegów i z góry przepraszam, jeśli problem jest banalny, 100 razy rozwiązany itd. Przeczytałem trochę na tym forum, lecz nadal jestem ciemny jak tabaka w rogu.
Ale do rzeczy...
Przerabiamy starą tokarkę PORĘBA TR70 na "CNC", zainstalowaliśmy silniki krokowe 30Nm sterowane sterownikiem 4 osiowym, z możliwością sterowania silnikami za pomocą generatorów.
Po krótkiej walce z Machem3 wszystko zaczęło chodzić zgodnie z zadanymi komendami, tyle że silniki pracowały z wyraźnym krokiem - jak wskazówka w mechanicznym stoperze.
pomogła zmiana częstotliwości w Machu (kernel speed) z 25kHz na 45kHz, silniki pracują gładko, ale - gubią kroki.
Przy próbach posuwów silnik gładko kręci śrubą, rozpędzony do właściwych obrotów, w pewnym momencie zgrzyt i jedzie dalej jak gdyby nic się nie działo.
Problem ten nie występuje przy zadawaniu silnikom prędkości obrotowych z generatorów - kręcą się gładko i bez przerwań, możliwe są znacznie wyższe obroty niż przy sterowaniu Machem, rozpędzają się dowolnie szybko, czuć że mają moment.
co może być przyczyną? - ustawienia programu? za słaby komputer? w tej chwili do sterowania jest przeznaczony laptop Della z procesorem 1,5 GHz, 512 MB, ogołocony ze wszystkiego co zbędne.
pozdrawiam serdecznie
jarekk
Post napisał: jarekk » 13 lis 2007, 15:59
Uwaga - lepiej użyć komputera stacjonarnego. Przeczytaliście dokument o tunningu komputera do Macha ( dostępny w http://www.akcesoria.cnc.info.pl/ przy machu ? )
Laptopy zazwyczaj używają BIOS-a z włączonym ACPI ( wyłączyć ) oraz Windowsów z supportem ACPI ( przeinstalować - wybrać HAL bez ACPI ).
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lis 2007, 17:26
Jeszcze jedna kwestia. Laptopy mogą wystawiać na porcie LPT napięcia 3,3V zamiast 5V. Trzeba sprawdzić i ewentualnie dopasować LPT do płyty głównej jeśli jest optoizolacja.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 lis 2007, 17:41
jest jeszcze jedna możliwość "dziwnej" pracy mach3 (R2.58)...
zaraz po zainstalowaniu, mach wykonując program ciągle rozpędza i zwalnia silniki...
niby program wykonuje się poprawnie... ale - ale nie tak jak zazwytczaj...
poszperałem w opcjach i udało mi się go przekonać do płynnego wykonywania programu
po wyłaczeniu opcji CV na ekranie "SETTING Alt6"
teraz chyba wypada poczytać - dlaczego TO pomogło ;)
może ktoś wie jak mach3 ustawić w multipass mode?
astony
Post napisał: astony » 13 lis 2007, 19:12
Spotkałem się z opinią ze ACPI służy do oszczędzania energii w laptopach.
Czyli w biosie PC-ta mogę spokojnie to wyłączyć ?
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
martazd
Post napisał: martazd » 13 lis 2007, 20:45
Witaj
do stabilizacji pracy laptopa używam programu
CPU Stability Test Copyright 1999-2000 Jouni Vuorio.
przed uruchomieniem macha uruchamiam ten program który powoduje zajecie procesora na poziomie 1 do 2 % i to pomaga. program jest darmowy i mozna gościągnąć z internetu
uzywam laptopa IBM z procesorem 1,2GHz.
jakiego używasz sterownika między kompem a dreiverami?
pozdrawiam Andrzej
jarekk
Post napisał: jarekk » 14 lis 2007, 09:14
astony pisze:Spotkałem się z opinią ze ACPI służy do oszczędzania energii w laptopach.
Tak. Generalnie służy do zarządzania energią. Ale w skrajnym przypadku może również służyć do wykonywania specyficznych programów poza systemem operacyjnym ( nawet w zasadzie bez jego udziału i wiedzy - są ładowane na poziomie BIOS'u). Dlatego też należy to wyłączyć
astony
Post napisał: astony » 14 lis 2007, 16:37
Nie mam laptopa ani maszynki. Aktualnie próbuję mach3 z LazyCam. Jak tylko go puszczę to komp zwalnia , a temperatura pokaazywana przez speedFan skacze do 55-58st.
Boje sie o kompa. Tam jest celeron3d duocentrino
margor
Post napisał: margor » 17 lis 2007, 22:08
Do kolegi Lubomira:
Czy można by było obejrzeć jakieś fotki tej przeróbki? A może chociaż trochę szczegółów:)
Pozdrawiam Marek.
Lubomir
Post napisał: Lubomir » 19 lis 2007, 14:16
jak tylko będę mógł to zrobię fotki - nic wielkiego, silniki kręcą śrubami ;-)
dziękuję kolegom za pomoc, odłączenie wszystkich zbędnych aplikacji dało właściwy rezultat - wszystko się kręci jak powinno.
pozdrawiam, L.
[ Dodano: 2007-11-21, 16:52 ]
no cóż, sukces niepełny
silnik kręcący wałkiem pociągowym (mam nadzieję że to chwilowe rozwiązanie) podczas sterowania MACHem nie jest w stanie kręcić wałkiem tak szybko jak sterowany z generatorach - generator pozwala uzyskać 3 razy większe obroty wałka (MACH 12 obr/min, generator 34 obr/min). Przy zadaniu wyższych wartości w MACHu siklnik kręci się gładko i w pewnym momencie gwałtownie staje.
