Chciałbym wykorzystać EduCada do tworzenia liter , które byłyby później wycinane styroploterem. Trzeba je tak poprzerabiać aby można było rozciąć literę w celu wycięcia wew kształtu litery np. litera A.
Jak to można tu zrobić?
Tworzenie liter do wycinania ze styropianu
mawwo
Piotr Rakowski
Łatwo nie jest, ale nie jest to także niemożliwe. Wczytaj na ekran narzędziem "....Litery... z TTF" np. literę A. Jest ona złożona z dwóch obiektów: zewnętrznego obrysu i wewnętrznego trójkąta. Zobacz, np zapisując do PLT i uruchamiając konwerter PLT2CNC gdzie zaczynają się (i kończą) oba obiekty. Narysuj dodatkową linię (wielolinię/łamaną) między punktem początkowym pierwszego obiektu, a końcowym drugiego. Zmień teraz kolejność konwersji obiektów - zaznacz obiekt, następnie WYTNIJ i WKLEJ. Spowoduje to zmianę kolejności obiektów. Ten świerzo-wklejony będzie ostatnim na liście (czyli pierwszym konwertowanym).
Znów zapisz do PLT. Sprawdź, czy dobrze to zrobiłeś. Jeśli tak - zrób raz jeszcze konwersję, tym razem "Bez poleceń osi Z". Zrobione. Niestety tak trzeba zrobić z każdą literą oraz z łącznikami między nimi.
