https://www.olx.pl/oferta/frezarka-maho ... jfcWl.html
Frezarka MAHO 500E2
sokon
Frezarka MAHO 500E2
Szykuje się do zakupu tej maszynki z tego ogłoszenia, oglądał ją ktoś? Ewentualnie czy ktoś z okolicy Jasła, nie chciałby podjechać i obejrzeć? Ja tam mam 400km i nie wiem czy warto w ogóle jechać. Sprzedający standardowo nic nie wie o maszynie
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
sokon
A nie wie ktoś, czy to sterowanie ma możliwość frezowanie ze stałym Z czy może można robić płynną obróbkę XYZ?
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
Majster70
Ogólnie Maho były bardzo dobrymi frezarkami -były - bo teraz to część koncernu DMG Mori. Do tej pory są produkowane wersje rozwojowe tej konstrukcji w tych samych zakładach - nazywają się teraz DMG-Mori DMU 50E monoblock.
Mam starą tokarkę tej firmy z tym samym sterowaniem i 2 nowsze frezarki już DMG ze sterowaniem Haindehaina.
Maho - nie wiem jaki jest stan tej konkretnej frezarki - to dobre mechanicznie, sztywne i dokładne konstrukcje, idealne do obróbki form itd. Problem, jaki możesz mieć, to sterowanie, a konkretnie pojemność pamięci. Te sterowania Philipsa są po prostu stare, i może ci się nie zmieścić po prostu dłuższy program wygenerowany w Camie. Możesz pracować w 3 osiach jednocześnie - przynajmniej z takimi miałem do czynienia. Jeżeli chodzi o mechanikę, to tak jak mówiłem to solidna maszyna i i idealna do pracy w stali. Jej wadą w obecnych czasach może być jej "szybkość" - przy obecnych konstrukcjach jest po prostu ślamazarna. Więc jeśli interesuje cię dokładna, niezbyt szybka obróbka stali - będziesz zadowolony. Jeśli chcesz zrobić coś szybko i niezbyt dokładnie np w tworzywie pracując frezami Φ3mm to kupa - zajmie ci to wieczność.
Co innego, jeśli chcesz założyć głowicę Φ40 czy wiertło Φ20 do pracy w stali - to jest to do czego ta frezarka została stworzona.
Bandito
Rozwiązaniem tego problemu zwykle jest DNC. https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_numerical_control Nie wiem, jak w tej maszynie, ale często jest możliwość podpiąć laptopa i przesyłać blok po bloku na bieżąco.Majster70 pisze:Problem, jaki możesz mieć, to sterowanie, a konkretnie pojemność pamięci. Te sterowania Philipsa są po prostu stare, i może ci się nie zmieścić po prostu dłuższy program wygenerowany w Camie.
sokon
Ma około 5000obr./min. co nie jest złe w narzędziówce, jest to więcej niż używam teraz. Ugadałem niezłą cenę, co do DNC to ma transmisję po RS232 i można słać programy w locie do maszyny a sterowanie sobie z tym spoko radzi. Niestety nie wiem czy port do transmisji działa. Plusem są rozmiary bo mam mały warsztat w którym stoją już 3 inne wielkie maszyny. DTR'ke jest, dane maszynowe są pozapisywane, bo bateria pada od podtrzymywania ustawień i trzeba je co jakiś czas zapodawać ręcznie.
Generalnie jak mi jej nikt nie sprzątnie do przyszłego końca tygodnia to biorę.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
oskimos
Czy zakupił Pan tą maszynę, bo widzę że jest wciąż wystawiona?
Daniel
[ Dodano: 2017-07-08, 16:03 ]
Czy ktoś się może orientuje czy w tej maszynie "Maho 500E2" występują napędy z tahopradnicą i pozycja ustalana jest z liniałów, czy napędy z enkoderem? Jeżeli napędy z enkoderem to czy oczywiście sterowanie jest step/dir?
Daniel
Daniel
Daniel
oskimos
Czyli do sterowanie jest +-10V + sygnał zwrotny z enkodera na silniku, bądź z linialu. A już myślałem że są napędy step/dir patrząc na to ze serwopaki wyglądają bardziej nowocześnie niż w innych starych maszynach maho. Na zdjęciu z OLX nie widać modelu tych serwowzmacniaczy.
Czy ktoś się orientuje jakiej wielkości są to serwa w tej maszynie? Ile Nm i ile obrotów max muszą mieć?
Daniel
Daniel
