Powstawanie luzów w tokarce
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 10 maja 2017, 19:44
I wszystko jasne, znalazłem DTR mojej tokarki 350mm. Niestety dopiero u amerykańskiego dystrybutora... Ręce opadają po prostu. Załączam plik DTR dla takich tokarek jak Bass Polska, Cormak, MTP TYTAN, GREMMINGER itp
Widać specyficzne dla USA zasilanie 110V i wszelkie możliwe ostrzeżenia BHP :wink:
W normalnym DTR do PROMA znalazłem w końcu tak podstawowe czynności jak ustawianie konika...
No to podstawy mamy ogarnięte. Pozostało pytanie, co najszybciej Wam się zużyło poza nożami?
Mini tokarka.pdf
(2.91 MiB) Pobrany 132 razy
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2017, 22:19
Cierpliwość... :grin:
(żartuję - mam 700-tke)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 13 maja 2017, 00:17
strikexp pisze: Pozostało pytanie, co najszybciej Wam się zużyło poza nożami?
Płyn chłodzący 4,5% firmy Tyskie :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 13 maja 2017, 00:33
Ja zrobiłem sobie ostatnio zapas, to mi starczy jeszcze na drugie toczenie. Ale jak mi wałek wyleciał z uchwytu i wbił się w kieł. To jednak stwierdziłem, że jak na razie to będę toczył bez browarka :razz:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 maja 2017, 07:27
StrikeXP: wydaje mi sie ze nie powinienes zajmowac sie tymi rzeczami o ktorych piszesz. Kupujesz jakies dziwne maszynki, uruchamiasz je bez odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia, piszesz o jakims walku ktory ci wyrwal i uderzyl w konik. Wylania sie dosc chaotyczny obraz calosci ( dodajac do tego pytania o nieistotne kwestie ), wyglada ze nie masz w tym doswiadczenia za grosz. Ja bym Ci poradzil zebys poszukal dobrego kursu zawodowego, szkolenia badz jakas szkole zrob w tym kierunku. Radze ci szczerze bo zrobisz sobie przez przypadek krzywde uzywajac maszyny lub urzadzenia bez porzadnego doswiadczenia. Nastepnym razem walek wyleci i zamiast w konik uderzy cie w glowe i bedzie wypadek, stracisz oko, zeby albo niewiadomo co. Niewazne czy to mala maszyna czy duza. Efekt moze byc taki sam. Na kartce papieru z drukarki mozna sobie palec przeciac a co dopiero moze zrobic krecacy sie z predkoscia 3000rpm 2kg kawal stali z ostrymi krawedziami w odleglosci 30cm od czyjejs glowy ! Zastanow sie chlopie i odpusc sobie, dobrze vi radze.
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 13 maja 2017, 09:33
Nie zrozumiałeś żartobliwego wydźwięku poprzedniego postu.
Tak dla jasności moja tokarka jest malutka. Obroty mam przestawione na zakres 0-1200 i toczę nie szybciej niż 600rpm.
A założę się że niejednemu wyrwało kiedyś element z uchwytu. W przypadku wałka działa wtedy siła odśrodkowa i trochę poprawia sytuację. Oczywiście nie twierdzę że to bezpieczne, i dlatego jestem raczej przeciwny piciu browara przy tokarce.
Bartollini
#17
Post napisał: Bartollini » 13 maja 2017, 10:14
strikexp
Posty w temacie: 10
Post napisał: strikexp » 13 maja 2017, 10:41
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 13 maja 2017, 11:27
InzSpawalnik pisze:StrikeXP: wydaje mi sie ze nie powinienes zajmowac sie tymi rzeczami o ktorych piszesz. Kupujesz jakies dziwne maszynki, uruchamiasz je bez odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia, piszesz o jakims walku ktory ci wyrwal i uderzyl w konik. Wylania sie dosc chaotyczny obraz calosci ( dodajac do tego pytania o nieistotne kwestie ), wyglada ze nie masz w tym doswiadczenia za grosz. Ja bym Ci poradzil zebys poszukal dobrego kursu zawodowego, szkolenia badz jakas szkole zrob w tym kierunku. Radze ci szczerze bo zrobisz sobie przez przypadek krzywde uzywajac maszyny lub urzadzenia bez porzadnego doswiadczenia. Nastepnym razem walek wyleci i zamiast w konik uderzy cie w glowe i bedzie wypadek, stracisz oko, zeby albo niewiadomo co. Niewazne czy to mala maszyna czy duza. Efekt moze byc taki sam. Na kartce papieru z drukarki mozna sobie palec przeciac a co dopiero moze zrobic krecacy sie z predkoscia 3000rpm 2kg kawal stali z ostrymi krawedziami w odleglosci 30cm od czyjejs glowy ! Zastanow sie chlopie i odpusc sobie, dobrze vi radze.
Trochę się zgodzę, a trochę nie, z tym, żeby iść na jakieś kursy i szkolenia najpierw. Gdyby to było konieczne to nigdy nie zacząłbym przygody z toczeniem, czy frezowaniem. A tak kupiłem nutoola, na początku traktowałem go jak saper bombę (byłem absolutnie zielony, uzbrojony tylko w wiedzę z czytania forum), pilnowałem zawsze, żeby materiał był zaciśnięty, klucz wyjęty z uchwytu (chociaż ostatnio się rozkojarzyłem i mi go wyrzuciło, ale szczerze mówiąc bez szału, ledwie wypadł, a ruszałem wtedy na 700 obrotów) i jakoś to poszło. Najgorsze, co mi się zdarzyło to zatrzymanie wrzeciona i przekrzywienie detalu w uchwycie. Wydaje mi się, że mając trochę rozsądku i szacunek do maszyny i tego, jakie siły tam się pojawiają, można być samoukiem z wszystkimi kończynami i kompletną twarzą.
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2017, 12:00
Bez urazy, ale chyba jeszcze nie widziałeś drogi kolego co potrafi zrobić taki "pocisk" wyrwany nawet z małej maszyny(nawet z wiertarki), a twój odnośnik do zjawiska żyroskopowego ma się tu nijak, bo wystarczy sobie rozkręcić żelazko przywiązane do sznurka i... puścić sznurek... efekt będzie podobny - w najlepszym razie może skończyć się tak Obrazek ,
a w najgorszym lepiej nie myśleć... :shock:
tu masz różne przykłady...
[youtube][/youtube]
a co potrafi zrobić duża tokarka to możesz zobaczyć np tu
[youtube][/youtube]
I wierz mi, nie są to jakieś marginalnie rzadkie przypadki, sam widziałem w swojej karierze co najmniej kilka(na szczęście nie śmiertelne)...
Nic tak nie przemawia do wyobraźni jak obraz...
https://www.google.pl/search?q=lathe+ac ... EfwPTHSEAM:
