Wektoryzacja bitmap w Inkscape
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 09 maja 2017, 18:41
Jak wektoryzować w Inkscape?
Na bitmapie mam kształty przekrojów łodzi. Po zamianie na wektory, w miejscu linii i krzywizn, zamiast pojedynczego wektora mam podwójny wektor pokazujący krawędzie linii.
Jak można zwektoryzować takie linie i krzywe aby otrzymać pojedynczy ciąg wektorów?
logopeda
Post napisał: logopeda » 09 maja 2017, 20:29
Nie znam wprawdzie samego inkscape ale wszystkie programy 2D działają tak naprawdę tak samo - po "wektoryzacji" mając dwa kontury linii (bo niby jak inaczej program miałby to zrobić?) usuwasz jeden obrys - nie ważne który - robisz później tylko offset na zewnątrz lub wewnątrz o wartość jaką tam sobie chcesz...i masz docelową pojedynczą ścieżkę cięcia....
Bandito
Post napisał: Bandito » 09 maja 2017, 21:23
Nie wiem jak inkscape, ale większość darmowych programów do wektoryzacji to lipa. Z tego, co piszą po necie, to chyba nie da się tego zrobić w inkscape. Ściągnij free-trial, albo z chomika np. Scan2CAD i po problemie.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 10 maja 2017, 17:13
Miałem nadzieję, że Inkscape potrafi to zrobić, tylko trzeba znać niuanse ustawień.
@logopeda, rysunki chcę wrzucać na ploter i wolałbym żeby program samodzielnie tworzył wektory z linii bez konieczności ręcznego usuwania wektorów, szczególnie wtedy gdy rysunek jest skomplikowany.
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 maja 2017, 17:40
Kol. Bandito napisał: "Nie wiem jak inkscape, ale większość darmowych programów do wektoryzacji to lipa."
Niestety nawet płatne programy (corel, illustrator itp.) to też lipa - oczywiście chodzi mi o funkcje trasowania.
Sprawdziłem tego scan2cad żeby nie było - i też taka sama lipa jak wszystko. Tutaj niestety nie ma jakiegoś magicznego programu - wszystkie działają na podobnych algorytmach.
Generalnie "wektoryzacja" z automatu zawsze będzie słaba. Z praktyki wiem, że najczęściej tracę tyle samo czasu na poprawianie programu niż jak miałbym obrysować detal ręcznie. Pół biedy kiedy plik potrzebuję dalej tylko do wizualizacji itp. ale kiedy chodzi o pliki wykonawcze to nie ma zmiłuj się trzeba przysiąść i z "łapy" narysować - wtedy mamy na tym kontrolę...
Bandito
Post napisał: Bandito » 10 maja 2017, 19:13
Natomiast ja z praktyki wiem, że takie programy nie zrobią wszystkiego za mnie, ale potrafią usprawnić pracę. Mi tego typu program przyspieszył pracę, ale zależy jak kto woli.
logopeda
Post napisał: logopeda » 10 maja 2017, 20:10
Kol.Bandito masz całkowitą rację i zgadzam się z Tobą - bo sam często tak robię... wszystko zależy do czego takie pliki później wykorzystamy i jakiej dokładności na końcu po obróbce w wykonanym detalu oczekujemy...
a tak zapytam autora - te wręgi to do prawdziwej łodzi czy do modelu? a i było by fajnie jak pokazałbyś taki przykładowy rysunek z którym masz problem..
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 11 maja 2017, 19:40
Robię modele i chcę zmienić podejście do trasowania wręg ze starych szkiców. Dotychczas mozolnie przerysowywałem szkice z komputera, ale postanowiłem poczuć XXI wiek i skorzystać z plotera, kreśląc bezpośrednio na sklejce.
Przykład wręgi: http://imgur.com/a/1dLin
Tylko mam problem z wektoryzacją rysunku :(
triera
Post napisał: triera » 11 maja 2017, 22:59
spróbowałem z załączonym rysunkiem:
- CorelTrace (tryb linie środkowe) - jak zobaczyłem wynik,
to wolę obrysowywać ręcznie, ustawianiem parametrów
można się bawić, bawić a i tak będzie sporo do postobróbki...
(usuwanie zbędnych wektorów, wygładzanie krzywych, prostowanie linii...)
- obrysowanie ręczne zajęło <5 minut
(z dopasowaniem obrazka jako podkładu)
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 12 maja 2017, 18:01
Miałem nadzieję, że te programy potrafią samodzielnie wykonać wektoryzację. Ręcznie to robiłem dotychczas, ale bezpośrednio na drewnie.
Przy okazji zapytam, jeśli ręcznie trzeba wektoryzować, to najlepiej w jakich odstępach robić wektory np. na owalach?
