Mazak M32a Problem z duzym iso
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
dragi4
Post napisał: dragi4 » 25 lip 2015, 21:48
Witam,panowie polaczylem juz maszyne kablem na wszystkie mozliwe sposoby jakie udalo mi sie znalezc na necie,programy cimko,dnc,pcin,cameware,winpcin, itd.Wszystko dziala male programy wrzucam na dysk i spowrotem,tape mod male programy ok,cameware programy iso i mazak ok.Problem jest z duzymi programami w tape mode ,dochodza do pewnego momentu i wywala i/o error,Za kazdym razem jest to jakies polowa dyskietki,nie wazne czy z numerami czy bez,polowa dyskietki i blad.Prosze o pomoc maszyna ma robic skaplikowane 3d ale programy maja po kilkaset mega a tu nawet kilka procent tego nie czyta.Programy generujemy w EDGECAMiE i VISI.Zakupilem takie ustrojstwo http://calmotion.com/products-page/calmotion/usbcnc-maz ale toa sama spiewka kilaset lini i stop.POMOCY
dragi4
Post napisał: dragi4 » 09 sie 2015, 15:49
Czy naprawdę nikt z was nie ma takiego problemu z takimi sterowaniami?Panowie czy tak zwany "DRIP FEED"dziala wam na plikach które maja wiecej niz 250 kb?
[ Dodano: 2015-08-09, 15:50 ]
[ Dodano: 2015-08-09, 15:54 ]
Może inaczej,czy któryś z szanownych użytkowników mazaków m32 zgodzi sie przetestować na swojej maszynie dla mnie prosty program,bez narzedzi,ruchy 1mm w osi x i y,bardzo zalezy mi na ustaleniu czy te maszyny maja możliwosc odczytywania programów o duzych pojemnosciach w tape mode.
Zmierzchun
Post napisał: Zmierzchun » 09 maja 2017, 10:35
Podbijam, bo mam ten sam problem, co kolega. Wyeliminowałem wszelkie okoliczne spawarki, i inne urządzenia mogące zakłócać transmisję. Czekam jedynie jeszcze na krótszy kabel... Jakieś pomysły?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 maja 2017, 15:03
Zadzwońcie do centrum technologicznego Mazaka, jest gdzieś w okolicach Katowic. Jak się dopchasz do technologa to na ogół pomagają. W razie czego, najpierw można zadzwonić do handlowca, że interesuje cie następna obrabiarka Mazaka, ale masz taki a taki problem, a na centrach DMG-Mori tego problemu nie ma :mrgreen:
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
