Witam Panowie
Mam do Was pytanie, jak wygląda od strony praktycznej sprzedaż wykonywanych przez powiedzmy np. Wasze firmy maszyn klientom, chodzi mi o formę prawną tzn. Wymagania minimalne maszyny CE DTR itp. Chciałbym spróbować iść w kierunku budowy maszyn do obróbki min rur. Ale może skupmy się na czymś prostrzym, znanym i chyba będącym niezłym przykładem.
Powiedzmy że zamierzam produkować pilarki stołowe tzw. Krajzegi czy cyrkularki. Załużmy dwie grupy odbiorców. Klienci indywidualni tzn. Prywatne osoby które bedą używały ww maszyn do cięcia drewna opałowego oraz duże firmy przemysłowe (wiem ambitnie) tak dla przykładu. Budowa raczej wszystkim znana silnik 3 fazowy przekładnia pasowa oraz piła tarczowa.
Jak poprawnie powinno być zabezpieczone tego typu urządzenie aby można było je legalnie sprzedawać na terenie UE ??
Jako coś oczywistego to: osłona przekładni pasowej, wyłacznik elektromagnetyczny uniemożliwiajacy samoczynny rozruch po zaniku i pojawieniu się zasilania, osłona tarczy tnącej od dołu i częściowo od góry. I teraz pytanie co jeszcze ?? Oczywiście naklejki i tabliczka znamionowa instrukcja obsługi i DTR deklaracja zgodnoś i i co jeszcze ?? Potrzebne są jakieś pomiary elektryczne może hamulec bezpieczeństwa (rosną koszty)
Jak sobie radzicie ze sprzedażą tego typu maszyn do przemysłu ??
Produkcja maszyn...
Re: Produkcja maszyn...
Zarządzanie jakością i proces certyfikacji w branży motoryzacyjnej:lumo pisze:Jak poprawnie powinno być zabezpieczone tego typu urządzenie aby można było je legalnie sprzedawać na terenie UE ??
IATF 16949:2016 ( który zastąpi aktualną normę ISO/TS 16949:2009)
http://www.bureauveritas.pl/home/news/l ... ntation_v2
Dyrektywy Maszynowe UE: http://www.dyrektywa.com/pl/
Ale co to ma wspólnego z elektryką?
CE jest na wszytko, nie tylko na elektrykę.
A Ty piszesz że problem występuje przy elektryce.
Coś mi się zdaje że temat znam znacznie lepiej niż Ty. Bo go drążyłem i na elektrodzie i tutaj.
Wiem że nie jest łatwo, ale po prostu elektryka jest tu prostszą częścią.
I nie ma to nic wspólnego z samym wystawieniem CE. Bo CE trzeba mieć i tak. Czy z przeprowadzonymi badaniami czy bez ich. Więc to nie żaden spryt, tylko zwykła droga do zalegalizowania sprzedaży urządzenia. A samodzielne wystawienie CE to nie tylko nalepienie nalepki z napisem "CE". A z Twojej wypowiedzi wynikało że tak właśnie jest.
