Mocowanie płyt aluminowych
Gierasimow
Post napisał: Gierasimow » 01 maja 2017, 21:39
Często obrabiam elementy z płyt aluminiowych obustronnie frezowanych i za każdym razem mam podobny problem: JAK TO ZAMOCOWAĆ?
Głównie chodzi o obróbkę konturu zewnętrznego.
Dla większych elementów mocujemy płytę alu na podkładkach i wycinamy pożądany kształt jest tylko jeden problem: powierzchnia po obróbce nie jest zbyt ciekawa a tam gdzie następuje odcięcie i tak trzeba poprawiać.
Drugi sposób jaki mamy to przekładanie łap mocujących:
obrabiamy dwie przeciwległe krawędzie a potem dokręcamy nowe łapy w miejscach już obrobionych a te które mocowały wcześniej odkręcamy.
Można oczywiście na stół podciśnieniowy ale nie powiercę już otworów.
Czy znacie jakiś inny sposób?
Znalazłem coś takiego:
Od sekundy 26 do 52.
Czy wiecie co to jest?
Gdzie to kupić?
Co o tym myślicie?
Macie jakieś inne pomysły?
tad1
Post napisał: tad1 » 02 maja 2017, 08:18
Przeglądnij sobie to co oferują
https://www.witte-barskamp.de/produkte/ ... ac-mat.php
Tadek
WZÓR
Re: Mocowanie płyt aluminowych
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2017, 09:31
Gierasimow pisze:Witam,
Głównie chodzi o obróbkę konturu zewnętrznego. ...
Jeśli w płytach tych są otwory z gwintem to nie widzę problemu.
Wykonaj otwory w formatce i przykręć ją do płyty montażowej wielokrotnego użytku wykonaną z dowolnego , a zarazem trwałego materiału.
Zestaw ustaw i przykręć do stołu obrabiarki i jedź dalej.
P.s.
Jak wchodzą w rachubę otwory technologiczne z gwintem lub bez , to też dasz sobie z mocowaniem radę.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 maja 2017, 11:07
Ostatnio ktoś takie sciski wystawiał w giełdzie.
https://www.cnc.info.pl/topics17/imadlo ... t84942.htm
Acz te akurat dość wysokie.
Generalnie szukaj czegoś co nazywają lapy dociskowe boczne.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2017, 11:27
Steryd pisze:Ostatnio ktoś takie sciski wystawiał w giełdzie.
W jaki sposób obrobisz w nich kontury zewnętrzne , gdy założycielowi tematu przekładanie łap też do końca nie odpowiada ?
Mariusz.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 02 maja 2017, 12:09
Aloha
WZÓR pisze:W jaki sposób obrobisz w nich kontury zewnętrzne , gdy założycielowi tematu przekładanie łap też do końca nie odpowiada ?
Jeżeli mam dosyć naddatku na grubości to detal mocuję dociskami bocznymi i podkładkami. Później planuję z drugiej strony na wymaganą grubość.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2017, 12:51
capt.d. pisze:Aloha
Jeżeli mam dosyć naddatku na grubości ...
Zakładam ..... , płyta alu z różnymi wybraniami i otworami o wymiarach gabarytu (strzelam) ≠25x680x1000
Kupujesz wtedy ≠30 i produkujesz wióry ?
.... dużo kasy ma kolega. :grin:
p.s.
Na foto zdjęcie przykładowej realizacji z mocowaniem w/g mojego pomysłu.
https://zapodaj.net/8930222e76759.jpg.html
Mariusz.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 02 maja 2017, 13:04
Aloha
WZÓR pisze:.... dużo kasy ma kolega
Nie ja tylko firma :). 5 mm naddatku przy bloku wysokości 80 mm to nie jest dużo. Jak muszę grubość utrzymać w 0.05 mm to przydaje się naddatek, nawet przy grubości 25 mm. Jeśli już jest mniej, to jadę ile się da a resztę z drugiej strony. "Zlicowanie" nie jest problemem nie do przeskoczenia.
WZÓR pisze:Na foto zdjęcie przykładowej realizacji z mocowaniem w/g mojego pomysłu.
Taki detal, do obróbki gabarytu, zamocowałbym przez otwory.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 maja 2017, 19:35
Kolega pytał o to co widać na filmie w czasie od 26 do 52 sekundy. Moim zdaniem tam akurat są łapy boczne.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2017, 22:25
capt.d. pisze:Aloha
Nie ja tylko firma :). 5 mm naddatku przy bloku wysokości 80 mm to nie jest dużo. ...
Przy 500 sztukach (lub więcej) na miesiąc inaczej byś śpiewał. :mrgreen:
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
