Cześć! Potrzebuję pomocy z tym rysunkiem. Póki co myślę, że błędnie zrzutowałem (brak krawędzi po prawej stronie), źle zwymiarowałem odległość otworu. Czy popełniłem jeszcze jakieś błędy?
Z góry bardzo dziękuję za uwagi!
Ojć.. od czego zacząć przy poprawie? Zakładam, że ten muszę wyrzucićyacht pisze:Wszystko (rysunek, wymiarowanie, oznaczenia) jest błędne z wyjątkiem osi...Rex10 pisze:Czy popełniłem jeszcze jakieś błędy?
Detale w rysunku oznaczają jakie elementy? Np. chodzi o otwory?rc666 pisze:Zacznij od grubości l linii.
Detal powinien być narysowany llinią grubą a, pozostałe linie cienkie.
Które rzutowanie??
Masz rację, o rysunku technicznym nie wiem praktycznie nic, ale próbuję się nauczyć. W książce czytam o wszystkich zasadach ale jak widać mam problemy z poprawnym narysowaniem wszystkiego. Każdej uwadze w tym temacie prześledzę i postaram się doczytać w źródłach ale moim problemem jest to, że wydaje mi się że rysuję dobrze i sam nie umiem znaleźć błędów. Nie chcę nikogo wykorzystywać, bardzo proszę o pomoc, ale nie mam żadnych oczekiwań. Nie wiem jakie zasady panują na forum i przepraszam jeżeli w taki sposób zostałem odebrany. Dla osób które wiedzą jak to powinno wyglądać napisanie co od razu widać, że jest źle to kilka sekund, a ja już w źródłach postaram się doczytać i wszystko naprawić.jasiu... pisze:wymiary 7 i 19 do otworów Φ12 oraz umiejscowienie oznaczenia chropowatości Ra2.5 świadczą, że ty o rysunku technicznym powinieneś się zacząć uczyć od początku. Dlatego chyba najlepiej będzie ci nie pomagać, może otworzysz wówczas tą książkę i zrozumiesz, że nie da się pomóc osobie, która na jakiś temat nie wie zupełnie nic.
A roboty za ciebie na tym forum nikt nie odwali. Tacy tu są ludzie - pomóc tak, dać się wykorzystać nie!
Bardzo dziękuję! Zabieram się do poprawy wszystkich elementów!orion32 pisze:Ja tam jakiś potencjał widzę. Błędnie oznczyleś chropowatości w otworze.Nie odnosi się jej do linii wymiarowej,lecz do powierzchni otworu ,lub linii pomocniczej.Jesli w półwidoku półprzekroju rysujszkrawdzie ,to w części obazujacej zarys zewnętrzny rysujesz zewnętrzne ,a części obrazujące i przekrój, wewnętrzne.Linie wymiarowe dla przekroju mają wystawać nieco poza oś symetrii.Faza wewnętrzna jest za duża.Przy takim wykonaniu,skracałaby przedmiot.Brak wymiaru całkowitej długości przedmiotu. jeżeli otwory są okrągłe ,to wymiary podaje się do osi otworu.Brak krawędzi obrazujacej przejście cz ściany cylindryczne w stożkowa w otworze,oraz krawędzi fazy wewnętrznej. Jeśli otwór jest wiercony,to nie oznczasz go jako surowego ,bo taki nie jest. Jeśli masz opaskę lub sześciokąt,to należy to narysować ,lub oznaczyć co to jest ,bo teraz nie wiadomo.Brak wymiarów faz.
To na razie tyle.
O dokładnie z tej książki korzystam, ale dzięki za podpowiedź!jasiu... pisze:tu masz wszystko, a pdf jest za darmo: http://docslide.pl/documents/rysunek-te ... anski.html
