suwmiarka
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Yarec
Post napisał: Yarec » 29 kwie 2017, 01:04
pukury - co ciekawsze że coraz częściej stosują system metryczny (lub oba na raz) w dokumentacjach tech.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 kwie 2017, 09:18
W szesnastkowym (calowym) jest popitolone strasznie...
Właśnie zrobiłem szybki test i jest masakra. Mam podziałkę calową na dużej suwmiarce i zmierzyłem sobie wałeczek pierwszy lepszy z brzegu.
Wynik 1cal + 3/16 + 7/128... Tak mam to podać czy zsumować w głowie? :D :D :D
Nic dziwnego, że się mylą ciągle :D
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 kwie 2017, 10:07
Oczywiście, że zsumować ułamki ,a cale podać w całości.Powinno być 1"31/128.Jesli ułamek jest podzielny, to jeszcze należy go skrócić.
System wydaje się skomplikowany ,gdy się go nie używa.Dla nich jest naturalny.Tak jak dla piszących cyrylicą, dziwny jest alfabet łaciński.Dala nas natomiast arabski, to zygzaczki ,a chiński jakieś krzaczki.Ludzie zaś nami posługujący sięz doskonale sobie radzą i pewnie dziwią się po co pisać tyle znaków, jak można to samo wyrazić jednym.
Yarcu,stosują podwójny,bo świat się zglobalizował.To na użytek zewnętrzny.Czesto przychodzą zaś na ułamki dziesiętne i tak podają wymiary.
pukury
Post napisał: pukury » 29 kwie 2017, 10:17
hej.
dokładnie jak zdzicho napisał - to dla nich naturalne .
a dla nas tajemnicze.
jak byś miał skalę i nawyki " calowe " to bez trudu działasz.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 29 kwie 2017, 10:32
zdzicho pisze:Jesli ułamek jest podzielny, to jeszcze należy go skrócić.
A który z młodych dzieciaków dzisiaj zna taką starożytną czarną magię ? :razz: :mrgreen:
[youtube][/youtube]
pukury pisze:dokładnie jak zdzicho napisał - to dla nich naturalne .
"No i nic dziwnego, że się dogadać nie możem, u nas temperaturę mierzy się w stopniach Celsjusza, a u Was coś tam na F.
Ale temperatura ta sama !.."
Yarec
Post napisał: Yarec » 29 kwie 2017, 13:21
zdzicho - stosują metryczny w mechanice bo jest jednoznaczny i wygodniejszy, na budowach jadą miarami calowymi. A oznaczenia podwójne dla jasności anglo-sasów i reszty.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
