Jaki statyw magnetyczny do czujnika zegarowego
Wszystkie statywy z Allegro do 200zł to takie samo badziewie tylko w różnych kolorach i ładniejszy lub mniej "profesjonalny" opis.
Po pierwsze nie wiem skąd nazwa "hydrauliczny"
Po drugie trafić podstawę magnetyczną oszlifowaną tak, żeby stanowiła płaszczyznę, jest chyba niemożliwością.
Każdy z nich się nadaje do okresowego użycia, ale najpierw trzeba nad nim najpierw popracować z pół godziny, co najmniej.
"Na moich aukcjach znajdziesz narzędzia tylko wysokiej jakości. Wszystkie nasze produkty są testowane w naszej firmie metodą przemysłową dajemy gwarancje jakość produktów, produkowane są w najnowszych technologiach co pozwala uzyskać wysoką jakość przy niskiej cenie . Nasze produkty spotkać można przede wszystkim w przemyśle gdzie liczy się tylko jakość bez kompromisów."
Chciałbym zobaczyć tę "hydraulikę"..
http://www.bigkaiser.com/pdfs/BIG%20Kai ... df#page=14
wewnątrz ramion są popychacze z ukośnie zaciętymi końcówkami, które są rozpychane stożkowymi tulejkami ściskanymi(przesuwanymi) przez dokręcanie centralnym pokrętłem..
Niektóre są mechaniczne faktycznie i mają popychacze, a niektóre sa prawdziwie hydrauliczne. No nie mówiłbym po próżnicy gdybym takiego nie miał. Zresztą mam i taki z popychaczami- mały. Koledzy trochę wiary w chińskich braci to naprawdę prosta konstrukcja, pokusiłbym się o stwierdzenie, że prostsza od tej z popychaczami. Pod pokrętłem jest trzpień tłoka na który dokręcane pokrętło wywierając nacisk ściska ciecz w ramionach czujnika. Potem dwa tłoki w przegubach blokują kulki i tyle.
Tutaj oferta darmet- oferują tak samo wyglądające z zewnątrz mechaniczne i hydrauliczne:
http://www.sklepy24.pl/szukaj/weldtrade ... netyczne+8
Mój na razie nie chce się zepsuć, ale jak padnie to rozbiorę i wstawię zdjęcia na forumRomanJ4 pisze:Chciałbym zobaczyć tę "hydraulikę"..
Koledzy poradźcie...
Kupiłem podstawę czujnika VIS, niby nówka i niby magnes miał super trzymać. Po włączeniu trzyma tak, że mogę go bez problemu zdjąć ręką z maszyny.
Czy to się da jakoś naprawić czy wtopiłem?
Podstawa taka:
https://www.olx.pl/oferta/podstawa-czuj ... b4ee6533c4
Podstawa taka:
Mam chyba podobny i niestety też da się ręką oderwać. Ale przecież siły na trzpieniu pomiarowym czujnika nie są tak wielkie, żeby przesunąć czujnik a z nim statyw. Co innego jak się mocuje na pionowej ściance lub jeszcze do góry nogami, no to wtedy może się sam oderwać.
Da się rozebrać i złożyć.
Jak się zedrze lakier to widać gdzie był nitowany, rozwiercić miedziane nity i rozebrać potem trzeba nowe nity. Można próbować wyciągnąć pokrętło, jeśli sprężysty pierścień słabo trzyma to wyjdzie i wtedy wszystko mamy na dłoni.
Budowa takiego statywu jest bardzo prosta i chyba zrobię sobie taki statyw sam, tylko muszę dorwać odpowiedni magnes w pręcie. Można też sam magnes wymienić, na jakiś neodymowy, zeszlifować po obu stronach i zrobić rowek.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, 23:15 przez GABE, łącznie zmieniany 1 raz.
